홈/ 질문/Q 96171
등록일: 2012-09-172012-09-17T14:37:14+09:00 2012-09-17T14:37:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 에서 도면축척 맞추는방법좀?
축척 A3 1/1도면(420,297)에 축척 A1 도면을 (841,594)
XREF로 도면을 삽입할경우
A3 1/1 애 맞추는 방법좀 알려 주세요 ㅡ.ㅜ
F1 도움말및 많이 찾아 봤지만,, @.@ 계속 해메고 있습니다.
SC 로 축척 축소 하는 방법이라도,,(A1 -> A3)
고수님들 도와 주세요
  • 76 조회
      2012-09-22T12:43:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-22 12:43 pm
      dance 님 답변감사드립니다..
      a점 b점 선택해서,, 해봤는데,, 생각외로 잘안됩니다.. 제가 이해를 못한듯~~ ㅡ.ㅜ
      2012-09-18T09:10:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-18 9:10 am
      일상생활에서 쓰이는 축척개념과는 조금 다릅니다.
      a1에서 1대 1일때 a3에서 1대2 가 맞는거구요
      질문하신 xref는 box 도면 단위와 xref할 도면 단위가 같은대도 치수가 다르다면 스케일 쓰시는게 맞을듯합니다
      1. 도면 단위 확인하는 법
      각 도면에서 명령어 units로 단위를 똑같이 맞춘 후 xref하세요
      2.xref할 때 원도면은 그대로 두고 박스스케일로 조정하여 치수를 맞춥니다.
      a:원하는 사이즈 왁구  b:바꾸려는 왁구
      a와b의 한 점을 기준으로 잡아 겹치게 배치한 후
      sc -> b선택->기준점 클릭 -> r -> 기준점,b의끝점,a의끝점 연속으로 클릭
      원하는 답이 됐나 모르겠습니다.
      2012-09-17T17:32:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-17 5:32 pm
      조언 감사드립니다.
      제가 잘 몰라서, 그런데  보통 스케일에 A1 1/120 , A3 1/240 로 표시 하던데..
      엄격히 A3가 A1의 반틈은 아닌것 같던데,, 이렇게 표기하는게, 통상적인건지,,
      A1(841) A3(420) 싸이즈 인데,, 궁금합니다.
      그리고, 원질문은 XREF 에서 도각 싸이즈 맞추는건데,, A1 이든 A3이든,, 정확한 싸이즈면
      괜챦은데,, 치수가 조금 다른경우에 맞추는 방법을 알고 싶습니다.
      2012-09-17T15:59:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-17 3:59 pm
      저의 경우는 BOX자체도 A1으로 작업하는데요, 그럼 축척맞추기도 쉽죠
      작업하시고 출력할때 용지크기를 A3로 하고 1:2로 뽑으면 축척 딱 맞습니다.
      물론 A1으로 출력할땐 1:1로 하시면 되죠.
      그럼 용지크기가 바뀌어도 두가지 경우 모두 축척이 같습니다.
