홈/ 질문/Q 83529
등록일: 2009-08-222009-08-22T11:22:45+09:00 2009-08-22T11:22:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 외부참조 경로 변경 안됨
xref 명령으로 base인 근린2 도면을 다른 이름의 도면으로 변경하고자 하는데 “분리” 또는 “외부 참조를 찾은 위치” 의 찾아보기가 활성화 되지 않네요
BASE로 하고자하는 도면의 이름을 근린2라는 이름으로 변경하면 간단하지만 다른 파일로 BASE를 변경하고 싶어서요.
“내포된 외부참조. 외부참조의 직접적인 직접적인 호스트에서만 경로를 변경할 수 있습니다.”라고 나오네요.
내포된 외부참조 라는게 무엇인지 궁금하고요, 경로를 바꿀려면 어떻게 해야 하나요?
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2009-08-31T14:38:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-31 2:38 pm
      제가 이해하기로는…
      아마도 현재 근린 2라는 X-REF 도면이 현재 열고계신 도면에서 바로 불러온 외부참조가 아니라
      중간에 다른 파일에 외부참조로 걸려있는파일을 현재의 파일로 다시 불려와져서
      분리 및 결합 등이 활성화가 안되있는거 같네요…
      근린2라는 도면을 A라 하고, 현재의 도면을 C라고 했을 때…
      A는 B에 외부참조로 걸려있고, 현재도면 C에서는 A를 직접 외부참조한게 아니라
      B를 외부참조했는데 거기에 걸려있는 부속 X-REF가 딸려와서
      C에서는 B에 대한 부분은 수정이 되지만 A에 대해서는 수정이 안되는 상황인것 같습니다.
      아… 내가 써놓고도 헷갈리게 써놧네…. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
