Lv.0 등록일: 2010-05-062010-05-06T11:17:51+09:00 2010-05-06T11:17:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian XREF 외부참조~~ 절대경로 로 저장된 외부참조를 상대경로로 바꾸는 방법은 있나요??어떻게 해야 되는건가요??여러 컴퓨터에서 사용 해야 되니 파일수정을 하고 싶습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-05-07T16:27:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-07 4:27 pm 외부참조(xref) 설정창에서 경로 수정해주시면 됩니다.절대경로는 처음주소부터 다 있는 경우구요.D: 1. 2010년도계획평면4공구평면도a-005.dwg <<< 이런경우가 절대구요a-005.dwg << 그냥 이렇게 해두시면 같은 폴더에 있는 파일을 찾구요. 하위폴더의 경우에는하위폴더a-005.dwg << 이런식으로 표시하시면 됩니다.
