홈/ 질문/Q 30144
등록일: 2002-04-132002-04-13T10:43:02+09:00 2002-04-13T10:43:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 이거랑 상관이 있는건가?? 답답함…니다…
파일을 오픈할때… (r14/2002)
파일이름 : winmark.shx 하고 뜨거든여…근데 rename을 하래요…
임의적인 이름이 안 먹히고요..
확인과 취소를 눌러봤거덩요..
취소를 눌르니깐 어느정도 도면이 뜨긴하는데..
반정도만 뜬 상태입니다. 끈기고,, 짤리고.. 반만 나오거던요..
다른 컴(r14)에선, dimension 과 다른 일반 벽체선이랑 함께 묶여 있던데..
브럭인줄 알고 explode 써도 안먹히거던요…
그래서 xref 일꺼라 생각해서..
깰려고 하는데…
두 컴에서 지금 한번두 못깨고 있어요..
r14에서 도면 불러온후 깨서 원하는 도면만 얻을수 있는 방법좀 알려주세요.
참고로, 2002에서 불러들일려고 했는데. 위에 처럼. winmark.shx 에 대한 네임 지정을
하라고 뜹니다..
알려주세요…ㅡㅜ
  • 38 조회
    2. 시삽
      2002-04-13T14:19:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-13 2:19 pm
      winmark.shx를 찾는걸 보니 CIMCAD를 쓰시는것 같군요.
      winmark.shx는 파일은 폰트이지만 폰트가 아니랍니다.
      창문을 그리면 나타나는 창문의 가운데 선 있죠? 그겁니다.
      따라서 explode를 하시려면 bonus메뉴에 있는 text explode명령을 이용해야합니다.
      그리고 나머지 부분은 잘 이해가 안갑니다.
      문제의 도면을 첨부해 올려주시면 참고를 할 수 잇을것 같은데요.^^
      아미슈기님의 글
      임의적인 이름이 안 먹히고요..
      확인과 취소를 눌러봤거덩요..
      그래서 xref 일꺼라 생각해서..
      깰려고 하는데…
      하라고 뜹니다..
      알려주세요…ㅡㅜ
