A라는 베이스 현황파일이 있습니다
이 A라는 파일을 xref사용하여
B라는 도면에 넣어서 작업중인데요
B라는 도면을 작업중에 A라는 베이스 파일에있는 레이어의 색상과 라인타입을 변경했을때
B라는 도면에서 바로 인식하게할수는 없나요?
지금은 B도면에서 A도면의 1번레이어가 빨간색이어서
A도면을 열어서 A도면의 레이어속성에서 색을 노란색으로 바꾸어도
B도면에서는 계속 빨간색이거든요
이거 베이스 도면 A에서 레이어 속성을 바꾸게되면
B도면에서도 동일하게 바뀌수있게는 못하나요?
현재는 급한맘에 레이어 속성을 바꾸는게 아니고 모형에 있는 객채의 색상을 그냥 노란색으로 바꿔서 작업을 하는 중인데
방법이 있을꺼 같긴한데 모르겠네요
꼬꼬씽Lv.0
xref 작업시 궁금증이요
A도면을 수정했을때, B도면에서 바로 보이게 하는 효과가 외부참조(xref)입니다.
만약 안보인다면 그건 A도면을 수정한후에 저장을 안해서 그랬을것도 같고
A도면 저장하고 B도면에서 리젠까지 했는데도 안보이면
xref 명령해서 A도면을 [다시로드] 하면 반영될겁니다.
다시로드 해도 계속안되면 A,B 파일을 껏다 켜면 반영될거에요.
반영속도가 조금 늦기도 하더라구요
