홈/ 질문/Q 64663
빠른답변
빠른답변Lv.0
등록일: 2007-01-172007-01-17T10:40:59+09:00 2007-01-17T10:40:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 질문을 보았으나
xref 명령어 실행후 창이 뜨지 않고 블럭이름 또는 입력[?]말이 나와서
질문 검색을 해보았습니다. 파일이 바이러스가 걸렸다고 말씀하시는데
바이러스 검사를 해보았지만 나타나지 않았습니다
explode 명령을 실행해 봤습니다만 실행이 되고요
이건 왜 그런건가여.
해결 방법이 없습니까?
  • 9 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2007-01-17T10:46:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-17 10:46 am
      리습및 별도의 프로그램이 xref 명령을 막거나 바꾼것입니다. 몇몇 리습에서 xref/explode를 막아 놓거나 변경하는 경우가 있습니다. 점(.)을 붙여서 .xref 엔터로 시도를..Tip&tech 37번도참조
    3. 빠른답변 Lv.0
      2007-01-17T10:59:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-17 10:59 am
      잘됩니다 답변 정말 감사드립니다
