홈/ 질문/Q 71149
등록일: 2007-10-172007-10-17T14:32:43+09:00 2007-10-17T14:32:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
XREF 질문
화일을 받았습니다
열어보니 XREF 로 도곽을 입력한것이네요
근데 그 도곽은 제가 없습니다 ㅜㅜ
그래서 다른걸 넣어야 하는데
예전 도곽의 4귀퉁이를 찾을수 있나요?
그 4점을 알아야 다른걸 넣어도 넣을텐데….흑…
방법좀 부탁 드려요
  • 8 8 답변
  • 82 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    8 답변
      2007-10-17T20:11:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 8:11 pm
      가로세로 비율은 그냥 1:1 크기(841×594)로 그린거 넣으면 알아서 변환되니 걱정 안해도 되고요
      2007-10-17T20:10:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 8:10 pm
      어차피 A1규격(841×594)를 안 벗어나기 때문에 문제 없습니다.
      2007-10-17T14:47:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 2:47 pm
      도곽 사이즈도 틀리고….가로세로 비율도 틀릴테고….ㅜㅜ
      2007-10-17T14:46:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 2:46 pm
      아…말씀은 감사 합니다^^/ 다만 문제가 원 도곽의 사이즈랑 제 도곽의 사이즈가 같지 않다는거지요 ㅜㅜ
      2007-10-17T14:41:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 2:41 pm
      건축에서 도면을 받으신거라면… 아마.. 도곽을..a1 기준으로 해서..1:1로 0,0,0 위치에 놓고 해당 도곽을 외부참조 시켰을 겁니다.
      2007-10-17T14:40:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 2:40 pm
      xclip이 된거라면..가능하지만… 그냥..부착만 시킨거는 귀퉁이를 보여주는 기능이 없네여..
    8. [Deleted User]
      2007-10-17T14:36:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 2:36 pm
      해당 경로에 같다 놓으세염..그럼 전도면 해당 도곽으로 교체가 될겁니다…^^
    9. [Deleted User]
      2007-10-17T14:35:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 2:35 pm
      그렇게 하시지 마시구염.^^ 가지고 계신 도곽을 0,0,0 으로 옴긴뒤.물론,,,도곽은 1:1이겠져… 저장할때..파일이름을.. 외부참조보시면..주소및 파일이름이 나올겁니다..해당 파일이름으로 저장을 하신후.
