홈/ 질문/Q 61078
등록일: 2006-07-272006-07-27T12:21:49+09:00 2006-07-27T12:21:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Xref 집어넣을때 색 모두 바꿀 수 있는 방법이 있나요?
보통 단면도 그릴 때 평면도 깔아놓고 작업하잖아요.
저는 보통 xref로 평면도 불러와서 그걸로 단면도 그리는데요.
이게 도면이 복잡하다보면 자꾸 선이 헷갈려서요.
혹시 xref로 불러오면서 한가지 색으로 다 바꿔줄 수 있는 방법 없을까요?
아니면 혹시 전기도면 같은거 그리실때,
평면도가 뒤에 깔리니까 회색톤으로 좀 죽여주면
배선라인 같은게 잘 보이잖아요.
그때 혹시 한꺼번에 칼라를 바꿔줄 수 있는 옵션이 없을까요?
블록으로 잡은건 한번에 안 바뀌네요.
분명히 있을거 같긴한데요….
  • 11 11 답변
  • 186 조회
    11 답변
    2. 스노우
      2006-07-27T12:45:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 12:45 pm
      블럭으로 된것도 바뀝니다.. 블럭편집기 쓰시면 같은 블럭은 한번에 변합니다.
    3. 스노우
      2006-07-27T12:48:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 12:48 pm
      불러오면서 바꿀수있는 방법은없고… base.dwg의 레이어를 수정해줘야됩니다..
      2006-07-27T12:49:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 12:49 pm
      아 답변 감사합니다. 근데 BASE.DWG 레이어를 수정해 줘야 한다는 말씀이 뭔지 잘 모르겠네요.
    5. 스노우
      2006-07-27T12:50:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 12:50 pm
      도면파일에 상관없이 프린트물만 사용하실거라면 ctb수정하시는게 한꺼번에 바꿀수있는 방법인디…..lisp이 있을려나 모르겠네요…근데 불러오면서 색변하는 리습은 없을듯..ㅡㅡ"
      2006-07-27T12:50:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 12:50 pm
      아.. 완전 초보네요.. 블럭편집기도 어떤건지 잘모르겠네요..ㅡ.ㅡ;
    7. 스노우
      2006-07-27T12:51:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 12:51 pm
      xref로 불러들인…파일을 보통 base.dwg라고 파일이름을 붙이거든요… 그 참조파일을 말하는겁니다.
    8. 스노우
      2006-07-27T12:59:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 12:59 pm
      q&a검색하시면 답변이 있을듯..검색해보세요
    9. [Deleted User]
      2006-07-27T13:11:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 1:11 pm
      XREF 불러들은 도면의 원본을 색을 바꿔주셔야되여… 레이어를 바꾸지는 마시구여.. 다 선택한후 색만 한색으로 바꿔주세여..
    10. 스노우
      2006-07-27T13:14:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 1:14 pm
      레이어의 색을 수정하시라는겁니다… 레이어를 바끄면아니됩니다….
    11. 스노우
      2006-07-27T13:16:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 1:16 pm
      레이어 선스탈바꾸면…… ㅠㅠ 한마디로 짱나는거지요… 말씀드리기엔 넘만습니다.. ㅠㅠ
    12. [Deleted User]
      2006-08-01T17:40:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-01 5:40 pm
      변수로 조정하는게 있었는데 기억이 안납니다. 죄송..레이어를 온오프도 가능한걸로 알고 있는데..
