홈/ 질문/Q 48424
등록일: 2004-09-182004-09-18T09:28:20+09:00 2004-09-18T09:28:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref bind
xref된 도면들을 bind시킬려고 하는데 도면이 많아서 자동으로 해줄수는 없나요? 스크립트로 가능하다고 들은거 같은데 아는게 없어서리ㅜㅜ
  • 5 5 답변
  • 11 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
    2. Mint-^^ Lv.3
      2005-02-23T17:22:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 5:22 pm
      * 입니다.. 맆흘이 매우 늦은듯..;;
      2004-09-18T12:39:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 12:39 pm
      이름 입력 없이 라구 써 있잔 아 요 select all 할 순 없ㅁ나 요
      2004-09-18T11:41:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 11:41 am
      이름없이 어떻게 가능한지.. 스스로 답을 찾아보세요. 가능할지, 안될지는 본인이 직접 해보세요. 낚시대만 제공하지, 고기까지 잡아드립니까? 자신의 환경에 맞게 편집하라고 했습니다.
      2004-09-18T11:35:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 11:35 am
      도면마다 xref 된 도면이름이 틀리면 이름입력없이 전체다 bind 시킬수는 없는지?
      2004-09-18T11:13:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 11:13 am
      물론 스크립트로 가능합니다.
      어렵지는 않지만, 자신의 상황에 맞게 스크립트를 만들어야 합니다.
      이 과정을 차례로 정리함 다음과 같습니다.
      1단계 xref 포함된 도면을 open 한다
      2단계 xref 명령의 b(ind)명령으로 외부참조된 dwg를 결합한다
      3단계 도면을 save한다
      4단계 도면을 닫는다(close)
      도면이 10개라면 위 과정이 계속 반복되므로 4 단계 x 10개 도면은 40 단계가 됩니다.
      이 과정을 차례로 명령어입력을 스크립트에 기록하는것입니다.
      하지만, 사용자마다 폴더구조및 도면dwg이름, 외부참조 xref된 dwg이름이 제각각일테니 자신의 환경에 맞게 스크립트를 만들어야 합니다.
      또 도면을 열때 대화상자없이 열고(즉, 명령행으로 진행해야) 원할하게 될것입니다.
      예를 들어 외부참조된 dwg가 color.dwg 이고, 이를 포함한 dwg가 t1.dwg, t2.dwg, t3.dwg 라면 다음과 같습니다.
      filedia
      0
      open
      c:/test/t1.dwg
      -xref
      b
      color
      qsave
      close
      open
      c:/test/t2.dwg
      -xref
      b
      color
      qsave
      closeopen
      c:/test/t3.dwg
      -xref
      b
      color
      qsave
      close
      filedia
      1
      여기서 중간의 경로명(c:/test/t1.dwg 등)은 자신의 경로에 맞게 지정해야됩니다.
      또 외부참조된 dwg(여기서는 color이지만)도 자신의 환경에 맞게 설정해야됩니다.
      위에 스크립트를 그대로 사용하는게 아니라 자신의 환경에 맞게 편집해야 됩니다.
