홈/ 질문/Q 51128
등록일: 2005-02-112005-02-11T14:03:55+09:00 2005-02-11T14:03:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref r14 버젼에서.. 문제
캐드 14에서 xref 를 사용한 도면을 나중에 결합(bind) 시킬려고 하는데
xref>bilnd>두 타입중 결합,삽입 둘다 해봐도 xref 또 들어가면 또 그대로 있네요..
제가 캐드 정품 비품 다 써봤는데 다 그러네요..
물론 2002는 잘 됍니다. 14에선 않되는게 버그인가요?
  • 18 조회
      2005-02-11T14:06:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-11 2:06 pm
      무슨 말씀인지 이해가??? –;
      2005-02-11T14:40:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-11 2:40 pm
      결합 후에도 참조 도면이 xref 대화창에 그대로 남아있다는 말씀인가요? 심각한 오류인데요… 말로만 들어서는 잘 모르겠습니다… 해당 도면을 올려주시죠…
      2005-02-11T17:01:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-11 5:01 pm
      결합이 안되는 도면dwg에 원인이 있을 가능성이 큽니다. 대부분 어떤 명령이나 조작이 비정상작동하는경우 명령이나 조작에 문제보다는 오작동되는 도면dwg에 원인이 있는 경우가 많습니다.
