Lv.0 등록일: 2014-02-172014-02-17T16:32:01+09:00 2014-02-17T16:32:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian XREF 결합시 따로 도면이 각기 다른대있습니다. 도면 하나에 XREF 두개를 부착했는대XREF 도면이 각기 다른곳에 부착이 되네요. 좌표가 다르게 입력되서 그런거같은대 O,O,O 으로 했는대도 그러네요해결방법 없을까요 ㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-02-18T09:50:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 9:50 am 부착된 두개의 도면 원본의 위치가 그런겁니다. [Deleted User] 2014-02-19T10:10:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-19 10:10 am 그렇다면 좌표를 같은곳에서 작업을 해야된단 말씀이신가요??
