홈/ 질문/Q 66236
등록일: 2007-03-212007-03-21T10:34:56+09:00 2007-03-21T10:34:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 질문입니다 도와주세요..
기존에 xref돼있던 파일을 detach하고
다시 attach를 하면 xref파일들이 다른 곳에 가서 붙습니다.
혹시 기존에 xref된 파일들의 좌표를 볼수있는 방법이 있나요?
볼수있다면 attach할때 그 좌표로 불러들이면 되겠지요?
참고로 제 상황은 꼭 detach를 해야만 하는 상황입니다.
detach를 해야만 하는 이유
처음 작업할때 받은파일들이 cad 교육용 버전에서 작업했던 파일입니다.
작업후 출력시 용지 끝 4부분 중간에 교육용 버전이라고 출력이 되더군요
아시는 분은 아실거라 생각합니다..
그래서 각 파일을 2002->r14로 저장후 2006으로 열면은 없어진다고
하더군요.해보니.확실히 없어집니다.
그런데 그렇게 파일들을 분리하여 저장하고 다시 열어서 전처럼
합치니…xref시 원래있던 자리가 아닌 다른 자리로 열립니다.
조언부탁드려요…거참 처음부터 알아보고 없앴으면 될걸
지금없애려니 빡씨네요…
  • 6 6 답변
  • 23 조회
    6 답변
      2007-03-21T10:48:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 10:48 am
      혹시 xref가 글자가 나오나여.. 예를 들면 c:cad라던지… 그 글자를 선택하시고 특성을 여시면 x, y 좌표가 나옵니다… 제가 질문을 제대로 이해했으면 좋겠네요^^
      2007-03-21T10:55:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 10:55 am
      규현이_아빠님 말에 힌트를 얻어…각각의 불러들인 xref의 특성을 살펴보았더니 scale x,y,z라는 것이 다르더군요 그것울 맞춰주니 같은곳에 들어가네요…scale x,y,z가 무엇인지 아시면 답변좀.?
      2007-03-21T10:56:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 10:56 am
      부탁드립니다… 그리고 감사해요..^^
      2007-03-21T11:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:20 am
      말그대로인거 같은데요… 토목(전 토목이라)에선 종단을 넣을때 높이에 비해 길이가 상당히 길 경우 x와 y의 스케일을 틀리게 줍니다… 예를 들면 y를 세네배 정도 키우죠… 그걸 말하는거 아닐까요??
      2007-03-21T11:20:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:20 am
      insert랑 마찬가지 입니다…불러들일때 좌표값 입력과 스케일 변화…
      2007-03-21T11:21:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:21 am
      그러니깐 그림을 그냥 그대로 붙여넣는게 아니라 어느방향으로 크게 한다던지(마티즈를 에크스 길이만큼 늘리던지) 그런거 일거 같은데…
