매일 들어와서 유용한 정보 얻어갑니다..
작업시 문제가 생겨서 글남김니다..
xref 한 도면을 또 xref한다음 다른이름으로 저장해서 작업을 한후..
그 파일에서 xref를 detach 하려고 하는데요..
그 파일에서의 다른 도면의 xref는 attach/detach 가 되는데
처음에 xref 한 도면만 detach가 안되요..
도와주세요..
말로만 들어서는 잘이해가 안되네염…
경로 나오고 리로드도 되는데 왜 분리가 안되는 거져?! 그런 경우도 있나요?
참조된 도면의 많은 레이어때문에 레이어 매니져가 느리게 뜹니다.
unload후에…detach 해보세여.. 왜그런지는 도면을 봐야지 알것같네여..
외부참조된 dwg의 파일명의 한글및 특수문자가 포함되거나 외부참조경로에 한글경로가 포함되면 이를 제대로 인식못하는 경우가 있었습니다.
그럼 해결책은 없는건가요?! 혹시나해서 도면 올려봅니다.. unable to detach. multiple references detected. 이런 메세지가 뜹니다..
purge all 한 후 detach하면 되네요
정말 되네요.. 감사합니다.. *^^*
