홈/ 질문/Q 97371
등록일: 2013-02-182013-02-18T21:00:10+09:00 2013-02-18T21:00:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref작업시 레이어 고정하는 방법이 있나요??
원본을 xref로 불러와서 작업을하고 있는데  원본을 공동으로 작업하다보니
내도면에서 레이어off 로 불필요한 레이어들을 숨겨도
딴사람이 원본에 새로운 레이어를 만들면 그게 또 내도면에 나타나서 그걸 또꺼야 하는 번거로움이
있는데 레이어를 고정시켜놓고 그것만 뜨게 하는 명령어는혹시  없을까요??
고수님들의 조언을 부탁드립니다!!
  • 174 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2013-09-05T14:23:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-05 2:23 pm
      불러올때 레이어로 지정이 되어서
      만약에 xref 불러오기전 wire 라는 레이어로 작업을 하셨다면
      xref 자체가 wire 도면층으로 인식 되어서
      wire 도면을 잠가야 외부참조도면이 잠깁니다. 참고하세요
      저는 따로 레이어 하나 만들어서 back 이라고 해놓고 그냥 그 레이어로 인식되게하고서
      잠그고 작업하고 있습니다.
