홈/ 질문/Q 95314
등록일: 2012-05-312012-05-31T22:49:17+09:00 2012-05-31T22:49:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xy의 좌표계 문제입니다.
캐드 고수님들에게 부탁드립니다.
xy 좌표가 14도 만큼 틀어져 있는데요 어떤 현상으로 틀어졌는지 해결이 안돼네요..
 ucs나 plan 명령어를 해도 화면은 변함이 없이 14도 만큼 틀어져 그려집니다.
 보통 캐드의 좌표처럼 도면을 수정하는 방법을 아시는 고수님들  한번 봐주세요…
명령어 또는 해결법에 대한 조언 부탁드립니다.
  • 21 조회
    • 캐드2022 레이어 그룹 분류시 레이어 드래그 오류
    • 전기도면 나사모양의 폴리선을 그릴수 있나요?
    • 캐드, zw캐드 와이프아웃 박스가 너무 많이 생겨요. 폴리선 박스가 중첩으로 많이 생겨요
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
      2012-06-01T00:43:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-01 12:43 am
      넵…
      첨부합니다….
    3. 주왕 Lv.25
      2012-06-01T08:24:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-01 8:24 am
      c: ucs엔터 v엔터
      c: snapang<0>엔터
      2012-06-01T09:50:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-01 9:50 am
      치수선작업하실때 어떤 명령어를 사용하셨는지 모르겠는데요
      보기엔 일직선인데 클릭해서 보시면 그립은 다 돌아가있네요.
      사용하신 명령어만 조심해서 쓰시면 앞으로도 오류는 안날듯싶네요
      수정도면 올립니당~
      수고하세용~
      2012-06-01T22:25:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-01 10:25 pm
       ^ * ^ 감사 합니다. 밤샘 고생하면서 어찌어찌 하면서 그렸는데요..
      이렇게 세세한 조언해 주어서 잘 배웠습니다.  만복이 생활에 넘치시길 기원합니다.
