홈/ 질문/Q 44388
등록일: 2004-02-282004-02-28T12:58:06+09:00 2004-02-28T12:58:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
x,y좌표값을 따로 설정하는 방법이 있나요?
토목 종단도를 그릴때 STA.0+0을 좌표 0,0으로 잡고 x축을 20m간격으로 설정한 다음에 point명명으로 각STA 마다 레벨값을 찍은후에 LINE으로 도면을 완성하였는데…
y축의 변화를 더욱 세밀하게 보기위해 1m간격으로 설정하려고 합니다.
예를들어 point명명으로 (20,115.100)의점을 찍고 다음에(20,115.900)점을 찍었을때 두점간의 거리를 확연히 구분할수 있게 y축을 늘여서(1m간격정도) 작업할수 있는 방법이 있습니까?
  • 149 조회
    2. 자유천지 Lv.8
      2004-02-29T09:13:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-29 9:13 am
      에서 (40,115.900)이 아닌지요..
    3. 자유천지 Lv.8
      2004-02-29T09:12:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-29 9:12 am
      1:1로 작업후 블록으로 잡은후에 insert로 x를 1 y를 20으로 하거나 리습으로 y점 크기를 20배로 하믄 될거 같습니다..그리고 저는 기계쪽이지만 위의 좌표가 (20,115.100) (20,115.900)
