홈/ 질문/Q 109054
지.오
지.오Lv.0
등록일: 2017-11-012017-11-01T14:57:29+09:00 2017-11-01T14:57:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xy좌표찍는 리습입니다.. 글자크기 조정을 어디서 하는건가요??
사용하고있는 XY줍기 입니다..
글자크기를 어디서 조정하는지 궁금합니다.
(defun c:xy(/ x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 ax ay pt1 pt2 pt3 pt4 )
 (princ “nXY 좌표칫수기입: n” )
 ;;dim 준비세팅
  (defun SETERR(s)
     (if (/= s “Function cancelled”)
         (princ (strcat “nError: ” s))
     ); of If
     (setq *error* oer seterr nil)
   ); of SETERR
   (setq oer *error* *error* seterr)
   (setq ts (* (getvar “DIMTXT”) (GETVAR “DIMSCALE”)))       ;dimension text크기
        (setvar “cmdecho” 0)
        (setvar “osmode” 1)
        (setq pt1 (getpoint “nPick xy pt1: “))
        (setvar “osmode” 0)
        (setq pt2 (getpoint “nPick pt2: “))
 (command “dim1” “leader” pt1 pt2 “” “n”);; 화살표 표시
 (command “erase” “last”  “” ); 마지막 지시선 삭제
        (setq pt3 (getpoint “nText Pick Left or Right pt3: “))
        (setq x1 (car pt1))
        (setq y1 (cadr pt1))
   (setq ay (strcat “X=”(rtos y1 2 4)))
        (setq ax (strcat “Y=”(rtos x1 2 4)))
        (setq x2 (car pt2))
        (setq y2 (cadr pt2))
        (setq x3 (car pt3))
        (setq y3 (cadr pt3))
        (if (< x3 x2) (setq x4 (- x2 20)))
        (if (> x3 x2) (setq x4 (+ x2 20)))
        (setq y4 y2)
        (setq pt4 ( list x4 y4))
        (command “line” pt2 pt4 “”)
        (setq x1 (/ (+ x2 x4) 2))
 (setq  X_coord ax )
 (setq  Y_coord ay)
; (xy_dcl)
 (setq dcl_id (load_dialog “xy.dcl”))
 (new_dialog “coordXY” dcl_id)
 ;;; 커서의 포커스를 fronttext  창으로 설정한다.
 (set_tile “X_coord”  X_coord)
 (set_tile “Y_coord”  Y_coord)
 (ok_func)
 (start_dialog)
 (done_dialog)
 (unload_dialog dcl_id)
 (setq   ax X_coord) ; 값을 전달한다.
 (setq   ay Y_coord) ; 값을 전달한다.
 ;****** X 좌표 string
        (setq y1 (+ y2 0.5))
        (setq pt1 (list x1 y1))
   (command “text” “c” pt1 2 0 ax)
 ;****** Y 좌표 string
        (setq y1 (- y2 2.5))
        (setq pt2 (list x1 y1))
     (command “text” “c” pt2 2 0 ay)
(defun ok_func()
 ;;; 데이터가 들어오면 fronttext, tailtext 변수에 저장한다.
 (action_tile “X_coord” “(setq X_coord $value)”)
 (action_tile “Y_coord” “(setq Y_coord $value)”)
  • 446 조회
    2. 지.오 Lv.0
      2017-11-03T13:37:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-03 1:37 pm
      감사합니다…
      하나만 더 여쭤볼께요.. 글자는 줄었는데.. 간격이 이상하게 됩니다…–
      위에좌표처럼 표시되다가 아래좌표처럼 글자는 작아졌는데… 배치가..
    3. 지.오 Lv.0
      2017-11-06T18:53:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-06 6:53 pm
      감사합니다..^^*
