홈/ 질문/Q 102951
지.오
지.오Lv.0
등록일: 2014-12-162014-12-16T11:22:19+09:00 2014-12-16T11:22:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
XY추출 리습인데 글자높이 어떻게 조정하는지요?
;; 좌표 추출하기
(defun c:xy()
  (setq lup(getvar “luprec”))
  (setvar “luprec” 3)
  (setq zin(getvar “dimzin”))
  (setvar “dimzin” 0)
  (setvar “cmdecho” 0)
  (setq po (getpoint “Pick First Point:”))
  (setq po2 (getpoint po “Pick Second Point:”))
(setq Xp (strcat “X=” (rtos (cadr po) 2 3)))
(setq Yp (strcat “Y=” (rtos (car po) 2 3)))
(command “leader” po po2 “” xp yp “”)
여기서 글자크기 조절하는게 어떤건지 궁급합니다..
하나씩 해봐도 조절이 안되네요.
  • 250 조회
    2. 우기로기 Lv.0
      2014-12-16T13:36:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-16 1:36 pm
      textsize에 의해서 결정되는듯 합니다.
      2014-12-16T17:54:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-16 5:54 pm
      (command “leader” po po2 “” xp yp “”) 를
      하이구야님이 말씀하신대로 (command “textsize” “5” “leader” po po2 “” xp yp “”)
      수정하시라는것 같습니다.
    4. 우기로기 Lv.0
      2014-12-17T09:04:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-17 9:04 am
      아! 그렇군요 좋은것 배웠습니다 고맙습니다. ~
