홈/ 질문/Q 29506
등록일: 2002-03-142002-03-14T21:33:29+09:00 2002-03-14T21:33:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
x,y축의 이동에대해 다시물어봅니다.
오토캐드2000 영문판을 쓰고있습니다.
ucs에서 x,y축의 방향을 바꾸는 법을 알았는데 제가 알고싶은것은 x축이
y축으로가고 y축이 x축으로가는 것을 알고싶습니다.
다시말하면 측량용좌표와 학교에서 배우는 좌표는 서로 축자체가 다르거
든요 학교에서배우는좌표는 좌우가 x축이지만 측량용좌표는 좌우가 y축입
니다. 그것을 바꾸는 방법을 알고싶고요 그리고 제가 좌표를 다 입력해놨
는데 그것을 다시안넣고 축만바꿔서 좌표는 그대로 살릴수있는방법이 있
으면 가르쳐주시면 감사하겠습니다.. ^^;
마지막으로
다른 한가지는 오토캐드2000영문판에서 한글을 입력하려고하는데 한글은
안나오고 물음표만 나오거든요 책에서는 한글이 되는데 왜 제가하는것은
안될까요??? 이것까지 아무분이나 가르쳐주심 넘넘 감사하죠 ^^
  • 316 조회
    2. 그냥 지난님
      2002-03-15T01:34:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 1:34 am
      좌표를 바꾸는 것은 시삽님의 말씀이 맞는것 같구요
      캐드에서의 한글입력은 폰트 때문입니다
      즉 한글을 쓰기위해서는 한글 폰트를 사용을 해야 한다는 거죠
      즉 Style이라는 명령어 안에 새로운 Style를 만든 다음에
      거기에 한글 지원 폰트를 선택후
      글을 쓰시면 될겁니다.
      그럼 즐 하루~~~~~~~~~~~
    3. 시삽
      2002-03-15T01:03:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 1:03 am
      osnap명령을 실행하고나면 angle이러는 옵션이 있습니다.
      이 명령을 이용하면 커서의(x,y)축을 회전 할 수 있습니다.
      성공을 바랍니다.
