홈/ 질문/Q 81180
등록일: 2009-03-262009-03-26T02:57:51+09:00 2009-03-26T02:57:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
x선 오스넵 수정좀요 자꾸 오스넵이 꺼짐
x선 리습 쓰는데요 이 리습만 쓰면 오스냅이 자꾸 임의로 몇개 꺼지네요
오스넵 제가 지정해놓데로 그대로 변하지 않고 쓸수 있게 수정좀해주세요
부탁드려요~
(defun C:X1 ()
  (setvar “cmdecho” 0)
  (setq osn1 (getvar “osmode”) clay1 (getvar “clayer”))
  (graphscr)
  (IF (= (tblsearch “LAYER” “XLINE”) nil) (command “layer” “m” “XLINE” “c” “RED” “XLINE” “lt” “continuous” “” “”) )
  (command “layer” “s” “XLINE” “”)
(PRINC “n삽입점을 지정 하세요!! : “)
(setq XP1 0)
(while (/= XP1 NIL)
 (setvar “osmode” 37)
 (setq XP1 (getpoint))
 (setvar “osmode” 0)
 (IF (/= XP1 NIL)
  (COMMAND “XLINE” “H” XP1 “”)
  (setvar “osmode” osn1) (command “layer” “s” clay1 “”) ; 오스넵 모드와 레이어 복귀
  (setvar “cmdecho” 1)
  (prin1)
(defun C:X2 ()
  (graphscr)
(setq XP1 0)
(while (/= XP1 NIL)
 (setvar “osmode” 0)
 (IF (/= XP1 NIL)
  (COMMAND “XLINE” “V” XP1 “”)
  (prin1)
(defun C:X3 ()
  (graphscr)
(setq XP1 0)
(while (/= XP1 NIL)
 (setvar “osmode” 0)
 (IF (/= XP1 NIL)
 (PROGN
  (prin1)
(defun C:X4 ()
  (graphscr)
  (PRINC “n삭제할 XLINE 을 선택 하세요!! : “)
  (setvar “osmode” 0)
  (setq ssg (ssget (list (cons 0 “XLINE”))))
  (COMMAND “ERASE” SSG “”)
  (prin1)
(defun C:X5 ()
  (graphscr)
  (setq ssg (ssget “ALL” (list (cons 0 “XLINE”))))
  (PRINC “n모든 XLINE 을 삭제 하였습니다. “)
  (prin1)
(defun C:Xboundary ()
  (graphscr)
(PRINC “n경계를 설정할 기준 선을 선택 하세요!! : “)
(setq ssg (ssget))
(PRINC “n경계를 설정할 기준 포인터을 선택 하세요!! : “)
(COMMAND “boundary” “A” “B” “N” SSG “” “” XP1 “”)
  (prin1)
  • 42 조회
