홈/ 질문/Q 81118
등록일: 2009-03-212009-03-21T17:09:08+09:00 2009-03-21T17:09:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Z값에 대한 질문입니다~
다른 분들이 작업한 도면을 열어보니
Z값이 들어간 것들이 많더라구요
3D2D란 명령어로도 해봤으나 전부다 0으로 만들지는 못했구요
특히 블록작업된 것들이 Z값이 많이 들어가 있더라구요
다른 방법이 있는지 궁금합니다.
아! 그리고 질문이 하나 더있는데,
완전한 평면 VIEW 에서 작업할려면 어떻게 해야하는지요?
고수님들의 답변 부탁드립니다,(__)
  • 43 조회
      2009-03-21T17:29:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-21 5:29 pm
      Xpress의 xelev로 하면, 블록내의 z값도 다 정리됩니다:-))
      참고로.,,블록이나 외부참조내부의 객체를 복사하거나 offset할 수도 있습니다:-))
    등록일: 2003-06-122003-06-12T11:51:04+09:00 2003-06-12T11:51:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    z값에 대한 질문입니다
    선을 그리는데 z값이 들어가있네여~
    z값이 안생기게 하려면 어떻게 하나여???
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-06-12T11:59:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-12 11:59 am
        elevation 설정등이 되어있는지 확인해 보시구욥..          리습게시판에서 3d2d 리습을 찾으셔서 사용하시면 Z 값을 죄다 0으로 통일 시켜 줍니다.
