홈/ 질문/Q 185474
모범생
모범생Lv.0
등록일: 2023-05-282023-05-28T22:11:04+09:00 2023-05-28T22:11:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
z값을 이동이나 선택이 되지 않습니다
오토캐드를 사용하다가 뭔가 변수나 옵션이 건드렸는지 갑자기 안되네요.
개체 이동이 z축으로 움직이지 않고 선택도 안되네요.
예를 들어서 시작점 좌표 0,0,0에서 솔리드 모서리 100,100,100 으로 끝점을 오스냅으로 선택하면
라인이 0,0,0 – 100,100,0 이 됩니다. z값이 100이 아니라 0이 됩니다.
z축 방향으로 이동을 하여도 안되네요.
“z축 잠금” 또는 “z값 억제”… 이런 명령어 같은 게 있나요?
  • 543 조회
      2023-05-29T10:07:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-05-29 10:07 am
      환경 변수 [OSNAPZ]의 값을 1로 설정하면, 객체 스냅을 사용할 때에 [ELEV]에 저장되어 있는 Z축의 값을 대신 사용합니다.
      [OSNAPZ]를 초기값인 0으로 설정해보세요.
