홈/ 질문/Q 40660
등록일: 2003-08-142003-08-14T11:49:03+09:00 2003-08-14T11:49:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
‘z 를 대신해서 쓸수 있는 단축키는 없나요???궁금 폭발
‘p는 키의 위치가 가까워서
명령어 실행중 아주 애용하고 있는데
‘z는 너무 키의 위치가 멀어서
사용하기가 너무 불편하네요
그리고 아래의 질문자들을 보니까
저와 비슷한 질문을 한분이 계시지만
정확한 대답을 하신 분은 없으시네요
캐드 파워유저분들 제발 좀 가르쳐 주세요
이것을 잘 안되면 업무효율이 너무 떨어지는것 같아서…
pgp화일조정해도 안되도 lsp을 만들어도 이것은 안되네요
제발좀 ㅜㅜ
  • 5 5 답변
  • 32 조회
    5 답변
      2003-08-21T17:01:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-21 5:01 pm
      바꾸잡이슈? 어떻게 p가 가깝고 z가 멀죠???
    3. 퍼억양키
      2003-08-14T17:13:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-14 5:13 pm
      (defun c:aa()(setq aa "'zoom")(prompt aa)(prin1)) 이거 됩니당.^^ 해보면 압니당.
      2003-08-14T12:11:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-14 12:11 pm
      그러나 현재 대부분 휠마우스를 사용중이라 휠마우스의 가운데 휠로 명령중에 Zoom, Pan 구현되므로, 굳이 따로 추가시킨다는게 비효율적이라 생각됩니다.
      2003-08-14T12:05:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-14 12:05 pm
      위 경우는 pgp 파일로는 안될것입니다. mns 파일을 수정하여 [shift] 혹은 [ctrl]키와 "Z" 혹은 원하는 "P"에 기능을 부여하는 방법으로 구현이 가능할것으로 보입니다.
      2003-08-14T12:03:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-14 12:03 pm
      AutoCAD 는 개방적 구조를 가지므로, 사용자가 원하는대로 변경할 수 있는 방법이 있습니다. 한가지만 있는게 아니라 여러가지 방법이 있습니다.
