홈/ 질문/Q 73002
등록일: 2008-01-212008-01-21T16:35:12+09:00 2008-01-21T16:35:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Zoom했을때, 풀화면…
평면도를 불러오면 도면이 화면에 풀로 잡히는데 어떤것은 한쪽 구석으로 불러지더라구요….(첨부파일 화면)
줌 all 해도 그대로이고 줌 Extents 하면 풀화면으로 잡힙니다.
그렇다고 어떤 객체가 빈공간에 존재하는것 같지도 않고…
이유를 아시는분 좀 알려주세요…
슈퍼타이 : limits 명령을 보세요. 07/04 (12:55)
dooch : 레이어중에서 꺼져있거나 잠겨져있는것이 있다면 그것을 해제하세요.. 그러면 뭔가가 있을겁니다. 그걸 지우고 줌 익스텐드나 줌올 하시면 됩니다… 07/04 (13:10)
해피하루 : 포인트가 찍혀있을겁니다.. e 엔터 all 로 다 선택하시고 쉬트프 누르고 객체만 선택해서 지워보세여.. 07/04 (13:40)
구라캐드 : 2번째가 정답 07/04 (13:48)
루키즈 : 꺼져있거나 잠긴 레이어는 없으며 포인트도 발견하지 못했습니다…ㅡ,.ㅡ 07/04 (13:55)
테크 : zoom extents시는 제대로 나온다면, limits값에 따른 영향일 수 있습니다. 도면없이 답을 하니 서로 다른 의견이 나올수밖에 없습니다. 해당dwg를 첨부시 답은 하나로 통일될것입니다. 07/04 (14:03)
스노우 : 다 정답이네요… 아무래도 도면이 있어야 제대로 알듯 안그럼 리플대로 다 해보는 수밖에…ㅋ 07/04 (17:40)
信 : 작업자가 리미터 가 큰 도면에서 작업을 해서 블럭으로 도면을 넘겨서 그렇습니다. 07/07 (10:06)
信 : 내용물을 카피 해서 새도면을 열고 카피 해서 넣으시면 될거 같군요.
위의 내용과 같은의문이 있어서 검색을 했더니, 잘설명이 되어있더군요.
마지막에 말씀하신대로 카피해서 새창으로 복사하니까 Z/A 을 해두 풀화면으로 떴어요..
근데, 다른창으로 복사하는 방법말구, limits값을 변경하는 방법은 없을까요.? 평면도를 콱찬 풀화면으로 볼수있는..
너무 많은 분량을 작업하게 되었는데 그걸 다 카피-복사 하기엔…
시간이 오래걸릴것 같아요.. 가르쳐주세요..ㅠ_ㅠ
  • 875 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2008-05-29T11:20:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-29 11:20 am
      zoom 속도
