홈/ 질문/Q 26863
등록일: 2001-10-272001-10-27T10:41:35+09:00 2001-10-27T10:41:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
zoom과 pan 명령어가 안돼요…
도면을 그리다 궁금해서 이렇게 글을 올립니다..
저의 문제는 아니구요..
저의 차장님이 도면을 그리시는데..
zoom명령어 중에서 zoom realtime이랑 pan기능이 안됩니다..
저의 캐드화면상에선 되는데..
프로그램도 몇번씩 깔고..
재실행도 몇번씩 해보았는데요..
안되더라구요..
다른명령어는 되는데..
유독 이 명령어만 안돼요..
pan을 치면 이상한 메시지만 뜨더라구요..
어디에서 얼핏 들은거 같기도 한데..
제 기억력이 워낙 꽝~~이라서..ㅠ.ㅠ
아시는분 계시면 가르쳐주세요..
이거 못알아내면..
저 울차장님한테..
알아낼때까지 구박당합니다..ㅠ.ㅠ
  • 32 조회
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    2. hospital
      2001-10-27T11:51:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-27 11:51 am
      안녕하세요?
      방법중 젤로 무대뽀적인 방법을 갈켜드리지여..
      물론 사무실이라면 랜이 깔려 있겠지요..
      그렇다면 오토캐드가 있는 디렉토리를 전부 복사해서 차장님의 컴내에 있는
      캐드 디렉토리로 전부 붙여넣기 하세요..(전부 덮어쓰기로요..)
      그런데 조건이 있슴다..
      캐드가 깔려있는 디렉토리가 두 컴이 모두 똑같아야 함다..
      성공해서 큰소리치며 사시길…
