홈/ 질문/Q 29112
등록일: 2002-02-282002-02-28T17:26:42+09:00 2002-02-28T17:26:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ZOOM에대해서..
제가 전버전 R14같은건 사용않해봐서…잘모르겠습니다..
바로 autocad2002로 시작했거덩요…
<문제풀이>
limits를 설정해 준 후에는 반드시 줌에서
ALL의 옵션을 선택하여 limits설정을 완성해준다
(autoCad2000 프로그램인 경우는 ZOOM/ALL을 하지않아도
자동으로 limits가 설정된다)
윗글은 시험문제 문제풀이인데요..
autocad2002로 limits를 설정하고나서…
zoom/all를 한거하구..않한거하구..
차이가 있던데..
autocad2000에서는 저절로 limits를 설정하면zoom/all이
설정된다는 말인가요??…..
그럼 autocad2002에서는 자동으로 않되는지…
부탁드립니다…
  • 49 조회
    2. 띰띰해
      2002-02-28T18:11:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 6:11 pm
      지도 알려 드리고 싶지만 프로그램이 엄서서..-_-;;
      맨날 R14만 보는디요…
      다른 고수님들의 리플 기둘려야 할듯…
    3. 캐드초보
      2002-02-28T17:34:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 5:34 pm
      limits를 설정하구나면…
      autocad2002에서는 zoom/all이 않되던데요…
      그래서 직접 해주는데요…
    4. 띰띰해
      2002-02-28T17:30:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 5:30 pm
      업 버전이니 가능하겠죠??
      셤 보시려면 r14로 보심이 어떨런지요..
      버전은 선택할 수 있는데요..^^
