홈/ 질문/Q 187808
헐 초보
헐 초보Lv.0
등록일: 2023-10-182023-10-18T08:41:20+09:00 2023-10-18T08:41:20+09:00카테고리: 기타
zoom할때 osnap이 안잡혀요
zwcad2020 사용중입니다.
제목 그대로 zoom할때 osnap이 안잡혀서
osnapcoord값을 0,1,2 다 건드려 봐도 오스냅이 잡히질 않습니다.
다른상황에서는 osnap이 작동합니다..
이런경우는 어찌 해야할까요?
고수님의 가르침이 필요합니다.
osnaposnapcoordzoom
  • 297 조회
    • 플롯간격띄우기 수정방법이 궁금합니다
    • htw.shx DAOM.shx
    • 채용안내
      2023-10-18T19:08:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-10-18 7:08 pm
      ZWCAD 문의는 여기로 가보셔요….
      https://cafe.naver.com/lovezwcad
      제가 보기엔 CAD 버젼 타는듯 하네요………
    3. penpen07 Lv.24
      2023-10-18T14:48:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-10-18 2:48 pm
      zoom에서는 원래 객체 스냅이 사용되지 않아요. osnapcoord를 0으로 설정하면 객체 스냅을 사용할 수 있긴 하지만, 추천하진 않습니다.
      환경 변수의 설정을 바꿔도 적용되지 않는건 zwcad 측에 문의해야 합니다.
      객체 스냅으로 정확한 좌표를 입력하고 싶다면, 좌표를 입력할 때마다 endp, mid 등의 명령 수정자(command modifier)를 직접 타이핑해서 입력하거나, 왼쪽 ctrl 또는 Shift를 누른 상태에서 오른쪽 마우스를 클릭해서 객체 스냅을 설정해야 해요.
      또는, 영역으로 설정할 객체를 먼저 폴리선으로 그려둔 후, zoom의 [객체(O)] 옵션을 사용하세요.
