저는 R14를 쓰다 이번에 업글 해서 MDT6를 쓰는
기계설계를 하는 사람입니다..
R14에서는 ZOOM기능시에는 OSNAP 기능이 먹지를 안는데
2002 에서는 OS 이 잡히더라구요
메뉴얼을 몇일쨰 뒤지고 있는데 찿을 수가 없네요..
OS 떄문에 ZOOM WINDOW 시 짜꾸 딴곳을 ZOOM 시켜버리네여
고수님들의 조언을 부탁드립니다..
끝까지 일어 주셔서 감사 합니다.
osnap끄심대져,,-_- 켜놓으시면,, 14는 물론…2000두 잽힙니당..-_-
osnap : off
어떤 기능을 원하시려남…
F3단축키 누르면 오스냅 켜졌다 꺼졌다 한답니다..
근데 2002는 진짜루 zoom할때 오스냅 잡혀요??
에구 안써봤으니 알수가 있남…ㅠㅠ
부상…
리습과 관련이 있지 않을까 함다.
support방에서 acad.lsp화일을 찾아 열어보시면
줌에 관한 defun 함수가 정의되어 있을낀데요
(defun c:z () (command “osmode” “none”)(“zoom” “w” …….이하 생략.잘 몰라서..)
에서요 osmode가 end,int,mid로 혹시 지정이 되어있는지 확인을 하심이..
확실치가 않아서 감히 이게 맞다고 야그를 드릴수가 없슴다.
봄비 봤죠?
아싸!
잠항….
OSNAPCOORD <- 이걸 1로 해보세요!
0일경우 ZOOM시에도 OSNAP이 먹고
1일경우 ZOOM시에 OSNAP 안먹습니다.
고수님 감솨 합니다. 나 이거때문에 머리 터질뻔했는데 ^-^ 야호~~ 아뵤~
