홈/ 질문/Q 29201
등록일: 2002-03-042002-03-04T23:57:52+09:00 2002-03-04T23:57:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ZOOM 기능에서 OS을 없에는 방법점.
저는 R14를 쓰다 이번에 업글 해서 MDT6를 쓰는
기계설계를 하는 사람입니다..
R14에서는 ZOOM기능시에는 OSNAP 기능이 먹지를 안는데
2002 에서는 OS 이 잡히더라구요
메뉴얼을 몇일쨰 뒤지고 있는데 찿을 수가 없네요..
OS 떄문에 ZOOM WINDOW 시 짜꾸 딴곳을 ZOOM 시켜버리네여
고수님들의 조언을 부탁드립니다..
끝까지 일어 주셔서 감사 합니다.
  • 5 5 답변
  • 37 조회
    5 답변
    2. 이건헛일이여
      2002-03-05T00:14:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 12:14 am
      osnap끄심대져,,-_- 켜놓으시면,, 14는 물론…2000두 잽힙니당..-_-
      osnap : off
    3. 캐드중수
      2002-03-05T01:05:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 1:05 am
      어떤 기능을 원하시려남…
      F3단축키 누르면 오스냅 켜졌다 꺼졌다 한답니다..
      근데 2002는 진짜루 zoom할때 오스냅 잡혀요??
      에구 안써봤으니 알수가 있남…ㅠㅠ
    4. 잠수함
      2002-03-05T08:42:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 8:42 am
      부상…
      리습과 관련이 있지 않을까 함다.
      support방에서 acad.lsp화일을 찾아 열어보시면
      줌에 관한 defun 함수가 정의되어 있을낀데요
      (defun c:z () (command “osmode” “none”)(“zoom” “w” …….이하 생략.잘 몰라서..)
      에서요 osmode가 end,int,mid로 혹시 지정이 되어있는지 확인을 하심이..
      확실치가 않아서 감히 이게 맞다고 야그를 드릴수가 없슴다.
      봄비 봤죠?
      아싸!
      잠항….
    5. 김현호
      2002-04-09T11:32:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-09 11:32 am
      OSNAPCOORD <- 이걸 1로 해보세요!
      0일경우 ZOOM시에도 OSNAP이 먹고
      1일경우 ZOOM시에 OSNAP 안먹습니다.
      2003-04-24T14:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 2:53 pm
      고수님 감솨 합니다. 나 이거때문에 머리 터질뻔했는데 ^-^ 야호~~ 아뵤~
