홈/ 질문/Q 37170
등록일: 2003-03-242003-03-24T10:06:32+09:00 2003-03-24T10:06:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
zoom–>> all 를 하였을때..
도면 그리다가 줌 올을 사용하였을때..
그린것이 클로즈업으로 나와야하는데
도면이 작게 그리고 양쪽에 여백이 크게 나옴니다..
그래서 다시 zoom window를 사용하거든요
혹시 주변에 작은 점같은것이 있나해서 찾아 봤는데요
암껏도 없거든요..-.-
그린 도면치수가 작으면 그런경우가 더욱 만거든요
않그럴때도 있는데 그런 경우두 많아서..
첨부한 도면은 여백이 많은건 아니고 왼쪽과 윗부분에
여백이 생기는 거거든요
왜 그런걸까여???
  • 10 10 답변
  • 282 조회
    10 답변
      2003-03-25T10:44:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-25 10:44 am
      먼저 답하신 분들의 모든 방법이 맞고 그리고 한가지 더붙이자면
      보이지 않는 블럭이 있는 경우가 있습니다. 이건 erase로 지워지는게 아니고 Purge로 지우는 경우도 있지만 그래도 안없어 지는경우가 있어요. 저는 그래서 그런경우,
      Wblock을 사용해서 필요한 도면을 선택하고 다른이름으로 저장하고 원본을 아예지워버립니다. 그리고 rename 하던지 그냥쓰던지 합니다. 이방법도 정 안되면 해보시는것도 괜찮습니다.
      특히 블럭을 많이 쓰면 이런 현상이 자주일어나죠.
      분명히 말슴드리지만 purge 로도 아지워지는 블럭이 있다 이겁니다.
      좋은시간,……..
      2003-03-24T13:41:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-24 1:41 pm
      빈둥걸임다. 윗분들말이 다 맞습니다. 제가 제시한 방법은 윗분들이 제시한 방법후 해보시죠. 그리고 erase-all이 안먹힌다고요. 혹시 그림이 없는건 아닌가요? 그리고 다하신후 zoom-all 한번해 주시는건아시죠
      2003-03-24T10:36:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-24 10:36 am
      erase 를 누르면 셀렉트 오브젝트라고 나와서 all이란 단어가 먹히지 않는데 어떻게 사용하죠?? 갈켜주세요..
      2003-03-24T10:35:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-24 10:35 am
      그리고요 객체가 하나 더있어서 그런건가요?? 제가 검색을 해봤을땐 없던데..
      2003-03-24T10:34:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-24 10:34 am
      죄송한데요 제가 모가 이상한지 첨부파일 열려고 하믄 gocad 라는 인터넷창이 뜨거든요 왜그럴까요??
      2003-03-24T10:17:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-24 10:17 am
      "ERASE-ALL-R-도면"하면 도면밖에보이지않는모든겄들이지워짐(화면에는보이지않아도숨겨져있는것들이있을수있음)
    8. [Deleted User]
      2003-03-24T10:16:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-24 10:16 am
      도면 왼쪽위 부분에 ucsicon이라는 글씨가 써있는디여…이거 지우세여…
    9. [Deleted User]
      2003-03-24T10:14:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-24 10:14 am
      외곽틀외에 또 하나의 객체가 있습니다.
      이를 제거하고 도면을 편집해서 저장했읍니다.
    10. randy
      2003-03-24T10:13:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-24 10:13 am
      아마 Limits 값이 작게 설정 되어 있는 듯 하네요..limits 값을 도면의 크기로 설정하고 orgin point를 0,0으로 옯기세요..해결 될 듯 ^^
    11. [Deleted User]
      2003-03-24T10:12:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-24 10:12 am
      줌…e~~~로하세요?그리고프린터할돼그럴게나오며용지설정에서조절가는합니다^^
