홈/ 질문/Q 78471
등록일: 2008-10-312008-10-31T18:15:40+09:00 2008-10-31T18:15:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ZOOM ALL
ZOOM  A 하면 정중앙에 배치안되고  아주작게 구석에 보여요
ZOOM   E말고 ZOOM  A 했을때 크게 정중앙에 보이게 하는방법가르쳐 주세요~~
  • 10 10 답변
  • 123 조회
    10 답변
      2008-11-05T13:09:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-05 1:09 pm
      UCSICON 하신 후 ON하시면 됩니다.
      2008-11-05T08:46:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-05 8:46 am
      잘나가는 슈퍼페라리님 또 질문 있어요~~ 캐트화면 왼쪾하단에 X,Y축 ㄴ자로된 표시 어떻게 생기게하나요~~  그게없어요~ 생기게하면 LIMITS로 거기로 이동하고싶어요~~  그러면 줌올했을때 정확하게 나오죠??
      2008-11-04T12:34:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-04 12:34 pm
      limits 치신후 걍 on이나 off 치시면 됩니다.
      (limits 치신후 Command Line 보시면 보임.)
      2008-11-03T12:53:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-03 12:53 pm
      위에 설정 정말 감사합니다.
      슈퍼페라리님아~~~    Limits 옵션중 on/off  설정은 어떻게하나요???
      이것도 가르쳐주세요~
      2008-11-03T11:09:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-03 11:09 am
      Zoom Entend 하신 상태에서 Limits값을 Extend 화면 내부에서 정하시면 될듯.
      Limits 하신 후 첫번째 입력포인트(왼쪽 하단)와,
      두번째입력포인트(오른쪽 상단)를 찍던지 입력하여 경계를 만듭니다.
      Limits 경계 바깥쪽에 객체가 있을 경우
      Zoom All이나 Extend는 위치만 다르고 비슷하게 나오죠.
      하지만 Limits의 안쪽에만 객체가 있을 경우
      Zoom All은 Limits 경계까지 보여주고,
      Extend는 가장 바깥쪽 객체의 경계까지만 보여주죠.
      Limits 옵션중 on/off가 있는데…
      off로 하셔야 Limits 경계 바깥쪽도 객체 생성이 가능합니다.
      on상태에서 Limits 경계 바깥쪽을 클릭하면, **Outside limits라고 나옵니다.
      2008-11-03T08:32:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-03 8:32 am
      limits 설정어떻게 하나요??    좀자세히좀 가르쳐주세요~~   설정값???
    8. [Deleted User]
      2008-11-01T09:20:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-01 9:20 am
      limits 확인 해 보셨겠죠??
    9. [Deleted User]
      2008-10-31T21:42:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-31 9:42 pm
      유령객체 확인해 보세요
    10. [Deleted User]
      2008-10-31T19:24:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-31 7:24 pm
      님아 아무것도 없어요~ 확인햇어요~  다른 방법좀….
    11. [Deleted User]
      2008-10-31T18:53:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-31 6:53 pm
      줌올에서 중앙으로 오지 않는것은 도면모르는 층에 몬가가 있을수도 있습니다
      레이어 다 열어놓고 어두운부분 다 셀렉트 해보세요..
    등록일: 2004-08-232004-08-23T13:17:18+09:00 2004-08-23T13:17:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    Zoom, All
    Zoom, All 하면 빈공간까지 잡혀요. 빈공간에 아주 작은 어떤 객체가 있어서 그런것 같은데… 해결 방안좀… *^^* 부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-08-23T13:30:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-23 1:30 pm
        감사~ limits 값에 문제가 있었군요. ^^
        2004-08-23T13:19:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-23 1:19 pm
        어떤 객체가 있다면 그 작은 어떤 객체를 지우세요.             -_-;; limits 값을 확인 해보시기 바랍니다.
      등록일: 2002-01-302002-01-30T16:25:11+09:00 2002-01-30T16:25:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      zoom all…
      안녕하세요
      저는 화면을 zoom all 하면 도면이 아주 작게 나온답니다
      그래서 전체 선택을 한 후 도면 부분만 제외시키고 지웠거든요
      그래도 화면이 작게 나오는데 어떻게 된 건가요?
      제가 무슨 작업을 잘 못 했나요?
      답변 부탁드립니다
      • 0 조회
        1. smile
          2002-01-30T16:42:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 4:42 pm
          질문을 올리자마자 초아님께서 답변을 이렇게 친절히 올려주셔서 감사합니다
          죄송하지만 하나더…
          필요없는 것 모두 지우고 purge를 시켜도 지워지지 않는 레이어가 여러개
          있습니다
          왜 그런가요?
          분명히 오브젝트는 없거든요
          그리고 x-ref 쓰지도 않았구요, 현재 레이어도 아닙니다
          물론 0, defpoints도 아니구요
          왜 그런지 답변 부탁드립니다
          좋은 하루 되세요
        2. 해바라기
          2002-01-30T16:39:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 4:39 pm
          그도면에 눈에 안보이는 블럭이나 레이어,선이 있을수 있습니다.
          아무리지워도 그렇게 나타날수가 있죠
          가장 좋은 방법은 ….
          wblock사용하기
          도곽의 왼쪽하단부분 꼭지점을 0,0으로 잡고 wblock하면 모든데 ok
        3. 초아
          2002-01-30T16:34:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 4:34 pm
          스케일이 맞지 않을 경우도 있구요.
          도면이 0,0에 맞추어져 있지 않은 경우에 그렇게 나옵니다.
          zoom all 기능은 limits와 같이 쓰이는 거로 알고 있거든요.
          모든 도면은 1:1로 기준점은 0,0으로 하고 그립니다.
          zoom all은 0,0을 기준으로 도면이 있는 위치까지 보여줍니다.
          그거와 상관없이 도면을 화면 가득히 보고자 한다면
          zoom extents를 하세요.
          그럼 도면이 어디 있건… 크기와 상관없이 화면 가득히 보여줍니다.
          일단 zoom all을 하여 화면 가득히 보고자 하신다면 도면을 0,0에 맞추시길..
          그럼 즐거운 하루 되세요.
