홈/ 질문/Q 98681
리얼룩
리얼룩Lv.0
등록일: 2013-07-022013-07-02T17:05:38+09:00 2013-07-02T17:05:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
zoom-e 를 하면 무언가 표시되는데 확대하면 아무것도 없습니다.
zoom_e를 하면 현재 그려진 화면만 확대를 해야 하는데,
보시다 시피 무엇인가 글씨같은 것들이 보입니다.
확대를 하면 아무것도 없습니다.
이런경우가 종종 있는데 무엇때문에 그런걸까요?
여러 책을 보아도 도무지 알 수가 없네요.
고수님들의 답변 기다립니다.
  • 45 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2013-07-02T17:45:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-02 5:45 pm
      넵..
      주로 폰트 찌꺼기,  길이없는 선,  내용없는 블럭 ,  빈 도트 등입니다..
      지우는 방법은 , 도면 AUDIT >>  PURGE >>  WBLOCK  입니다..
      이렇게해도 안되는건 >>>> 필요부분만 선택  CTL+C
      후,   E(rase) – ALL  모두 삭제후,  CTL+V  하면  됩니다
      볼록2
      2013-07-02T19:34:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-02 7:34 pm
      볼록님 erase all 하면 안되조잉
      remove 한번 더 땡겨 주셔야죠잉
    4. 리얼룩 Lv.0
      2013-07-04T17:26:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-04 5:26 pm
      답변 감사합니다.
      많은 도움이 되었습니다. ^^
