안녕하세요 님들
저는 캐드는 잘 모릅니다. 단지 선을 지우고 정리해서
일러스트 로 가져가서 작업을 하고 있는데요
주로 하는 것이 아파트 도면 입니다.
회사마다 아파트 도면이 좀 다르긴 합니다.
제가 궁금한거는요.
제가 캐드에서 작업후 줌스케일로 줄여서 일러스트로 가져간뒤에
일러스트에서 스케일을 조정 한다는 겁니다.
그런데 회사들이 어떤 방식으로 작업을 하는지 모르지만
줌스케일로 줄이면 일러스트로 가져왔을때 크기가 일정하지
않다는 겁니다.
일정하면 일러스트에서 똑같이 치수로 스케일을 조정할수 있는데
말입니다.
캐드에서 줌스케일 1 로 했을때 화면에서 보이는 크기가
회사마다 다 똑같게 할수는 없는건가요?
화면에서 보이는 크기가 wmf로 저장후 일러스트로 가져왔을때의
크기 던데요? 이 크기를 다 똑같이 할수 있는 방법이 있다면
조언좀 부탁드립니다.
제가 '쾌변조로' 님의 질문을 제대로 이해 했다면… eps 파일로 도면 스케일 값대로 출력하는 것이 가장 좋을것 같고( 출력Q&A검색) 그것이 아니라면 지정 크기로 도면을 줄이시는 것이 좋습니다.
니다. 즉 스케일 값이 다른 것이죠.. 가장 정확한 방법은 캐드 도면을 스케일로 줄여서 일러로 가져가는 것 보다 eps 파일로 파일화 출력한다면 모두 같은 크기(지정 스케일)로 들어 갈 수 있습니다.
쉽게 생각해서.. 30평짜리 아파트가 있고, 100 평짜리 아파트가 있습니다 쾌걸님 말씀대로 도면은 1:1 입니다. 출력되어야 하는 도면용지에 30평짜리 도면이나 100평짜리 도면이 같은 배율로 들어갈 수는 없습
1:1 이면 아파트가 거의 같은 층수 이니 같지 않을까요? 같은회사에서 나온 도면은 줌스케일 조절값을 같게 하면 같던데요? 왜 다른 회사는 달라지는거죠?
캐드는 모든 도면을 1:1로 그립니다.캐드에서의 스케일이란 실제도면의 치수등에 미치는 영향이 크기 때문에 줌에서의 스케일과는 별도로 보아야 합니다.줌 스케일은 조절값에 따라 달라지므로 회사마다 똑같게는 더더욱 어렵고
