홈/ 질문/Q 29130
등록일: 2002-03-012002-03-01T14:26:18+09:00 2002-03-01T14:26:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
zoom/all에대해서..
<문제풀이>
limits를 설정해 준 후에는 반드시 줌에서
ALL의 옵션을 선택하여 limits설정을 완성해준다
(autoCad2000 프로그램인 경우는 ZOOM/ALL을 하지않아도
자동으로 limits가 설정된다)
윗글은 시험문제 문제풀이인데요..
제가 R14버전을 사용않해바서 이해를 못하겠습니다..
R14에서는 limits를 설정하고 zoom/all을 하지않으면
limits가 설정이 않됀다는 얘기인가요?
zoom/all을 할경우 모든 도면작성 화면이 보여지잖아요
autocad2002에서도..limits를 설정하고..
zoom/all를 않하면 자동으로 zoom/all이 않돼던데…
아니면 R14에서 limits를 설정하고..
zoom/all을 하지않으면 limits설정이 되지않았다는 얘기인가요?..
2002에서는 limits만 설정하면 zoom/all을 하지않아도..
limits설정이 자동으로 설정되서..
도면을 작성한후에…zoom/all을 해도 상관없다는 얘기인지…
2002를 사용하면서 꼭 limits를 설정한후에 zoom/all를 하거든요.
  • 75 조회
    2. 배우미
      2002-03-02T10:08:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-02 10:08 am
      14에서는 줌올을 하지 않으면…..
      리미트값을 지정해도 첨 상태 그대로 있기 때문임다….
      절대값을 줘서 그린다면 아무 이상 없지만….
      저같이 그냥 점 찍고 그리는(1:1로 그리는) 사람들에게는 치명적이죠…
      나중에 줌올을 했을경우 리미트 시작점과 무관하게 나타나기 때문임다…
      2002에서는 자동으로 되니깐…. 줌올 안해도 된다는 야그…
      14는 항상 줌올 해봐야 함다… *^^*
      이상한데 점하나 찍어져 있음 도면 안보이는 경우도 있음다….
      도면치다가 줌올 했더니 도면 안나타나는 경우 있죠….
      그거 찾을라면 날 샙니다… ㅎㅎㅎ (경험담)
      구럼 즐거운 하루 되십쇼…
    3. 이건헛일이여
      2002-03-01T21:21:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-01 9:21 pm
      2000 씁니다만… zoom all 안해두..설정됩니당.. 할필요없이
      바로 그림그리기 들어가두 된다는거구여
      R14는 옛날에 많이 해봤지만 지금은 안해봐서 잘모르지만..
      zoom all을 안하면 설정값이 저장이 안된다는말같군여
      즉 zoom all 안하면… 리밋 설정해두 설정이 안된다는말같네여
      머… zoom all이 버릇처럼..나두 모르게 나와서리…
      여러분들도 그럴거같은데… 습관처럼… 줌얼~
