홈/ 질문/Q 61617
등록일: 2006-08-252006-08-25T10:58:01+09:00 2006-08-25T10:58:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
zoom할때 한쪽으로 치우치는 현상!!!
화면상에.. 레이어가 잡히지 안습니다…
다른건 잠긴레이도 없구여… zoom e 하면 한쪽으로 치우칩니다
삭제를 몇번해도 마찬가진데….. 왜이런가요???
  • 8 8 답변
  • 153 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    8 답변
      2006-08-25T11:14:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 11:14 am
      purge 해보시고 사각형 객체에 해당되는 도면층을 동결한후 erase/all 해 보시면 객체를 꽤 많이 선택되는 것을 알수 있으실거예요…작아서 안보이는 듯 싶습니다.
      2006-08-25T11:21:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 11:21 am
      ㅋㅋ 스노우님 혼점 나셔야겠습니다..^^:;; 불필요한 객체들이 존재하네여..95개나..^^
    4. 스노우
      2006-08-25T11:25:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 11:25 am
      아,,, 내가 내용물은 지우고.. 도곽만 남겼거든요… ^^ 그거 지워도 안되던데…
    5. 스노우
      2006-08-25T11:28:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 11:28 am
      동결된것도 없구요.. 지우고 얼해도 한쪽으로 치우칩니다… 용량을 적게해서 올린다는것이 필터정리를 안했네요…
    6. 스노우
      2006-08-25T11:28:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 11:28 am
      필터 정리를 해도 한쪽으로 치우침현상이 수정되지가 않거든요… 답변좀부탁드립니다.
      2006-08-25T11:45:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 11:45 am
      토끼님 답변대로입니다. 도면 열고 purge 후.. Erase 엔터 all 엔터 r(emove) 엔터 (도각3개선택후) 엔터..
    8. 백발도인 Lv.31
      2006-08-25T11:47:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 11:47 am
      .일단돠곽 3개를 0,0포인트로 무브시켰구요.
      도곽의 주위에 불필요한 점객체를 지웠어염.
    9. 스노우
      2006-08-25T13:27:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:27 pm
      답변에 감사드립니다.
