홈/ 질문/Q 163591
등록일: 2003-12-102003-12-10T20:03:00+09:00 2003-12-10T20:03:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
가르쳐주세요.. Inventor
Inventor 8에 보시면 Create Harness가 있습니다.
Create Harness는 어떻게 하는지 알고 있습니다..
그런데 세그먼트는 작업점(Work Point)으로
잡아주면 잡히는거 같더라구요…
하지만 와이어는 작업점(Work Point)으로 잡아주는게 아닌가 봐여…
와이어 생성할려면 무엇을 먼저 만들어줘야 하나요..
가르쳐 주세요..
  • 14 14 답변
  • 13 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    14 답변
      2003-12-11T05:51:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 5:51 am
      AIP 8에 있는 튜토리얼 보셨나요?
      2003-12-11T05:52:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 5:52 am
      c:program filesautodeskinventor professional 8Cable & HarnessPSS 에 .chm 파일들이 있고
      2003-12-11T05:52:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 5:52 am
      c:program filesautodeskinventor professional 8Cable & HarnessTutorial Files 에 실습에 필요한 파일들이 있습니다.
      2003-12-11T05:54:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 5:54 am
      튜토리얼 보고 연습하실 때, 프로젝트 파일을 사용하는 것 잊지 마시구요.
      2003-12-11T14:59:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 2:59 pm
      Cable & Harness Tutorial Files 에서도 와이어는 생성이 안되는데요..
      2003-12-11T15:18:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 3:18 pm
      제가 알고 싶은거는 와이어를 생성하는 방법이 아니라 와이어를 생성하게 하는 점을 무엇으로 만들어줘야하나 입니다..
    8. [Deleted User]
      2003-12-11T16:24:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 4:24 pm
      음 그건 파트에서 작성하게 됩니다. 부품피쳐를 클릭하면 하네스부품피쳐라고 나오죠.
    9. [Deleted User]
      2003-12-11T16:25:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 4:25 pm
      여기에 보면 핀번호를 지정하는 곳이 있습니다. 이것으로 각각 연결되는 핀번호와 포인트를 지정하게 되는 것입니다.
    10. [Deleted User]
      2003-12-11T16:25:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 4:25 pm
      그리구 각각의 핀번호를 연결시킨 전선 부분을 생성한 다음..
    11. [Deleted User]
      2003-12-11T16:27:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 4:27 pm
      세그먼트를 생성합니다. 세그먼트는 3차원스플라인으로 구성되어있구요 이 3차원 스플라인은 미리 지정된 점 혹은 특정면의 임의의점에서 지정된 오프셋(마우스오른쪽버튼)거리만큼의 경로로 생성할수 있습니다.
    12. [Deleted User]
      2003-12-11T16:28:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 4:28 pm
      그리구 나서 route를 지정하는뎁쇼.. 먼저 세그먼트에 들어갈 전선들을 선택한 후에 세그먼트를 생성하면.. 전선만들기 끝~~ 임니당. 즐 AIP 8하세염..
    13. [Deleted User]
      2003-12-11T20:23:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 8:23 pm
      감사합니다.. 성빈이 형님
    14. [Deleted User]
      2003-12-12T00:38:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-12 12:38 am
      와~~ 성빈님은 AIP 에서도 고수님이셨네~~~
    15. [Deleted User]
      2003-12-15T17:41:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-15 5:41 pm
      ^^ 크크크.. 처음 작업점들 생성하는게 일입니다..
