홈/ 질문/Q 27863
등록일: 2002-01-102002-01-10T11:39:34+09:00 2002-01-10T11:39:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
가리봉 朴님아~~~
밑에 보다 보니까 치수선의 깨짐과 묶임에 대한 글이 있는데여
깨져있는 치수선들을 다시 묶을 수도 있나여
block으로 설정했다가 explode해서 도면를 수정하는 일이 있는데여
수치가 변화게 되면 일일이 가서 DDEDIT로 변경해줘여 하고 정확한 치수를 알수 없어
고민이거든여
혹시 있다면 알려 주세여
그리고여~~~~
제 cad엔 치수 toolbar가 없는데여 어떻게 해야하는지
알려주심 넘 감사하겠습니다
  • 19 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. 가리봉 朴
      2002-01-10T14:19:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 2:19 pm
      >>> 없습니다
      >>> 묶여있는 치수를 푼다는 말씀인가요
      수치가 변하게 되면 일일이 가서 DDEDIT로 변경해줘야 하고 정확한 치수를 알수 없어
      고민이거든여
      혹시 있다면 알려 주세여
      >>> DIST 나 LIST 명령을 이용하세요
      그리고여~~~~
      알려주심 넘 감사하겠습니다
      >>> 아무러한 아이콘에 커서를 갖다대고 오른쪽 버튼을 누르세요
      박스가 뜨지요
      좌측에 넓게 자리잡고 있는 Toolbars: 창에서 Dimension 을 찾아서 그 앞에 있는 작은 사각형을 클릭하세요
      그럼…가리봉 朴 올림
    3. 솜사탕
      2002-01-10T16:48:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 4:48 pm
      감사합니다
      block로 도면 전체를 묶었다가 깨다는걸 말한건데…
      그리고여 그 박스속의 어디에도 치수 toolbar가 없어여
      ㅠ.ㅠ
      답번 다시한번 감사드립니다
    4. 가리봉 朴
      2002-01-13T23:47:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-13 11:47 pm
      리플 잘 읽었습니다 솜사탕님
      도면을 통째로 BLOCK 하신 것을 EXPLODE 하시는데 치수가 깨졌다고요
      역시나 DIMASO 가 OFF 된 상태인 것 같습니다
      그리고 Dimension 툴바가 없으시다구요
      누군가가 날려 버린 것 같습니다
      다시 만드시는 방법을 설명해 드리는 것보다는 제가 쓰고 있는 환경을 보내드리도록 하겠습니다
      >>>14버전입니다<<<
      우선 캐드 안에서
      PREFERENCES 엔터하세요
      박스가 뜨고 맨좌측상단에 Files 탭이 열려 있을 겁니다
      그 넓은 창 맨 위에 Support File Search Path 도 파란색으로 선택되어져 있어요
      바로 거기서 넓은 창 우측상단에 Add… 버튼을 누르시고요
      C:FIDESPROICON
      을 입력하시고 OK 버튼을 누르세요
      그리고 캐드를 종료하시구요
      솜사탕님이 쓰고 계시는 시스템 안에 들어 있는
      (아마도 C:Program FilesACADr14SUPPORT 안에 있을 겁니다)
      acad.mnu
      acad.mns
      acad.mnr
      acad.mnc
      를 찾으셔서 솜사탕님이 찾기 쉬우신 폴더에 이동시켜 놓으세요
      복사가 아니라 이동입니다
      그리고 C:Program FilesACADr14TEMPLATE 에 있는 acad.dwt 를 acadold.dwt 로 변경하세요
      그리고 보내드리는 “가리봉박.zip” 을 솜사탕님만의 폴더에 푸세요
      fidespro 라고 하는 폴더와(이 안에는 block 이라는 빈 폴더와 제가 만든 아이콘의 형태가 들어있는 bmp 화일들이 들어있는 icon 이라는 폴더가 들어있습니다)
      acad.mns
      acad.mnu
      acad.dwt
      가 들어 있습니다(제가 조금 가공한 것입니다)
      C: 안에 fidespro 폴더를 복사하세요
      C:Program FilesACADr14SUPPORT 에
      acad.mns
      acad.mnu
      를 복사하세요
      C:Program FilesACADr14TEMPLATE 에 acad.dwt 를 복사하세요
      그리고 캐드를 다시 여세요
      여실 때 다른 dwt 로 열렸다면 NEW 하셔서 필히 acad.dwt 로 열어 주세요
      끝.
      솜사탕님이 찾으시던 툴바도 보이고 하단과 우측에는 생소한 아이콘 집단들이 보일겁니다
      제가 만들어서 쓰고 있는 어설픈 거시기들인데요
      아이콘 위에 커서를 올려놓으시면 설명이 보일겁니다
      그대로 따라서 해 보세요
      그럼…가리봉 朴 올림
