홈/ 질문/Q 27532
등록일: 2001-12-202001-12-20T06:44:10+09:00 2001-12-20T06:44:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
각도 반지름치수 설정…
각도,반지름치수를 기입하다보면 각도는 치수값뒤에 AE가겹친것같은
표시가되구 지름은 ?로 표시가 되는데 치수설정을 어떻게해야할지 답
답하군요 꼭 조언부탁합니다.좋은하루되시길..
  • 25 조회
    2. 감각캐드
      2001-12-20T10:30:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-20 10:30 am
      음~저도 예전에 그런적이… …
      폰각도,반지름,지름 표기때마다 글씨가 깨지는거
      택스트 트러블이걸랑여…
      캐드를 다시 깔아서 해결했습니다.
      uninstall후 남아있는 모든걸 지운후 다시 설치하세여.
      확실한건지는 모르지만 전 이렇게 해결을…
      다른 방법을 찾으시면 글올려주시고,
      마지막에 함 해보세여… …
    3. 잘몰라
      2001-12-20T13:13:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-20 1:13 pm
      지름이 ? 로 나오는것은 style에서 한글폰트를 지정해 놔서 그럴겁니다.
      txt.shx 나 기타등등 다른폰트를 사용하면 해결됄겁니다..
      그럼….풍덩
