홈/ 질문/Q 39307
등록일: 2003-06-172003-06-17T11:01:17+09:00 2003-06-17T11:01:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
각도치수에 대한 것..
라인 두개를 각도를 줘서 그릴때요…
디테일한 각도 (몇도,몇분,몇초.. 이런 식으로..)도 캐드 상으로
그릴수 있는지 궁금합니다.
그릴수 있다면, 그것에 대한 치수기입도 가능한지, 가능하다면
그 방법 좀 알고 싶습니다… 꼬옥~~ 가르쳐 주시기 바랍니다~
  • 18 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2003-06-17T14:27:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-17 2:27 pm
      상대좌표를 쓰세요..방법은 라인 명령후에 시작포인트 찍구, 명령창에다가 @x,y 하면 시작점에서 그만큼 떨어진곳까지 라인이 그려지구요..
      2003-06-17T14:28:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-17 2:28 pm
      각도는 @거리<각도 순으로 입력하세요..그럼 그점에서 각도 얼마에 거리 얼마인 선이 그려집니다.
      2003-06-21T18:31:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-21 6:31 pm
      음…단위 환산을 해야 할듯 하네요……저도 해보니 도분초가 입력이 안되는군요….. 그냥 각도를 환산해서 써야 겠네요.
