홈/ 질문/Q 98651
등록일: 2013-06-302013-06-30T14:06:50+09:00 2013-06-30T14:06:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
같은 문자 찾기 리습 수정 부탁드립니다.
매일 이곳에서 도움만 받고 있는 사회 초년생입니다.
다름아니라, 최근에 구하게 된 이 리습이 같은 문자만 선택하게 해줘서 상당히 좋더군요
다만, 같은 문자를 선택했을 때 원이 처지는 것이 아니라, 그 문자의 색상을 원하는 칼라(1~255) 로 바꿔
주는 기능이 있다면, 도면내에서 훨씬 쉽게 찾을 수 있을것 같아서요.
직접 할 수만있다면 이렇게 수고를 끼치지도 않을텐데..
죄송하지만, 이렇게 부탁드립니다. 여기 계신 훌륭하신 분들의 실력을 믿기에.. 도와주세요!
(defun c:qtsc(/ ss ed tex texlist k sslist ss1 j sslist $k $ed $ins os rad1)
;->*error* start
 (defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
 (setvar “osmode” os)
 (princ))
;-<*error* end
  (setq os (getvar “osmode”))
  (prompt “n동일텍스트에 원그려주기..”)
  (if (not rad) (setq rad 100))
  (setq rad1 (getreal (strcat “n원의 반지름 입력<” (rtos rad 2) “>:”)))
  (if rad1 (setq rad rad1))
  (setq k 0 texlist nil sslist nil)
  (prompt “n모두 선택할 텍스트를 선택하세여:”)
  (setq ss (ssget (list (cons 0 “text”))))
  (setq sslist (ssadd))
  (setq a (getint “n동일텍스트<1> / 선택텍스트포함<2>:”))
  (cond ((= a 1)
         (repeat (sslength ss)
          (setq ed (entget (ssname ss k))
                tex (list (cdr (assoc 1 ed))))
          (setq texlist (append texlist tex))
          (setq k (1+ k))
         );repeat
        ((= a 2)
                tex (list (strcat “*” (cdr (assoc 1 ed)) “*”)))
          (setq k (1+ k))
         );repeat
  );cond
  (foreach x texlist
   (progn (setq ss1 (ssget “x” (list (cons 1 x)))) (setq j 0)
    (repeat (sslength ss1)
     (setq sslist (ssadd (ssname ss1 j) sslist))
     (setq j (1+ j))
    );repeat
   );progn
  ):foreach
 (setq $k 0)
 (command “undo” “be”)
 (setvar “osmode” 0)
 (repeat (sslength sslist)
  (setq $ed (entget (ssname sslist $k)))
  (setq $ins (cdr (assoc 10 $ed)))
  (command “circle” $ins rad)
  (setq $k (1+ $k))
 (command “undo” “e”)
);defun
  • 190 조회
