홈/ 질문/Q 113588
등록일: 2022-01-212022-01-21T16:00:09+09:00 2022-01-21T16:00:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체에 MIRROR 적용여부 확인 방법
ARC_DIMENSION 와 같은 모양에 arc 호를 자동으로 생성하는 리습만드는 과장중에
mirror 를 사용한 ARC_DIMENSION 이있을때 리습을 실행하여 생성을 누르면 생성하고자하는 호를 제외한 부분이 새로운 호로잡혀 생성이 됩니다.
arc 는 반시계방향으로 생성되는것 같은데 mirror가 사용된 ARC_DIMENSION 객체는 시계방향으로 시작점과 끝점이 표기되고 생성시에는 반시계방향으로 생성이 되는거같은데
객체 성분을 확인해도 (시계방향으로 생성한다) 혹은 (mirror 적용된 객체)임을 확인할 방법이없는거같습니다.
mirror 사용된객체는 시작점 끝점을 반대로 넣어 생성할방법이없습니다.
선배님 도움을 요청드립니다.
  • 54 조회
      2022-01-21T17:59:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-21 5:59 pm
      힌트 : 그립의 위치
      2022-01-24T11:44:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-24 11:44 am
      힌트로 해결했습니다
      선배님 감사합니다!!
    4. penpen07 Lv.24
      2022-01-24T21:52:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-24 9:52 pm
