홈/ 질문/Q 108081
등록일: 2017-03-082017-03-08T11:05:49+09:00 2017-03-08T11:05:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
건축 설계용 ctb 에서 선두께 0.01 사용들 하시나요??
실시를 많이 그리는 도면을 섬세하게 표현하는걸 좋아하는 회사입니다.
ctb 선두께가 0.05  0.01 을 hp5200 a3로 출력을 하면 거의 차이가 없지만 아주 미묘한 차이가 있더라고요.
문제는 0.01 선을 포토샵으로 가져가면 너무 얇고 흐린데..
보통 다른 설계사무소에서는 0.01 두께를 보편적으로 많이 사용하시는지 궁금합니다~
  • 89 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
