홈/ 질문/Q 49193
등록일: 2004-11-022004-11-02T14:09:34+09:00 2004-11-02T14:09:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
경사도에 대한 질문이요…
각도가 아니라 구배라고 하나요???
도면을 보니깐 1:60으로 경사도가 표시 됐더라구요…
이럴땐 어떻게 해석을 해야 하나요???
60도 기울어져 있다는 뜻인가요???
아시는 분은 제발 도움을 주셨으면 합니다.
  • 14 14 답변
  • 62 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    14 답변
      2004-11-02T14:11:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 2:11 pm
      구배는 경사가 아니라 높이내 거리로서 1:60은 높이 1일때 수평거리 60이에요
      2004-11-02T14:12:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 2:12 pm
      가로길이 60에 세로길이 1을 갖는 사선의 기울기…..
      2004-11-02T14:18:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 2:18 pm
      경사를 표시한는 단위가 도랑 %가 있죠..근데 이거참 헷깔리던데..왜 단위를 2가지로 쓰고 날리야.– 한가지로 통일하란 말야.말야 말야…s(━ д━)_b …
      2004-11-02T15:03:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 3:03 pm
      각도를 표시하는 단위는 10%와 10도 그리고 위에 말한 10물매 3가지입니다. 앞에 두개는 외국에서 도입된 단위구요 뒤에 물매는 우리나라에서 사용하던 단위입니다. 실제로 건설현장에서 사용하기는 물매가 가장편리합니다
      2004-11-02T15:04:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 3:04 pm
      건설현장에서 우리의 훌륭한 목수님들은 각도기나 계산기를 사용하지 않고 줄자하나만 있으면 모든게 해결….목수님들을 위해서라도 가능하면 물매로 표시하는게….제 소견입니다.
      2004-11-02T16:14:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 4:14 pm
      답변 감사드립니다. 그럼 이 비율로 경사를 줄때 가로가 100이면 세로는 1.5가 조금 넘는건가요???
    8. [Deleted User]
      2004-11-02T16:19:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 4:19 pm
      1:60=x:100 -> ???
    9. [Deleted User]
      2004-11-02T16:19:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 4:19 pm
      1.66666666666667
    10. [Deleted User]
      2004-11-02T16:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 4:25 pm
      정말로 죄송한데요…간단하게 그림으로 그려서 설명 좀 해주시면 안될까요..–;
    11. [Deleted User]
      2004-11-02T16:26:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 4:26 pm
      제가 도면은 봤는데 1:60으로 어떻게 도면을 그려야 될지 몰라서 그러거든요. 염치불구하고 부탁드립니다.
    12. [Deleted User]
      2004-11-02T16:28:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 4:28 pm
      그리고…혹시 1:60 비율이니깐 각도를 0.6을 주고 Rotate 시켜도 맞나요???
    13. [Deleted User]
      2004-11-02T16:44:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 4:44 pm
      어라 제 답변 잘못됐네요..원하신건 그게 아닌데
    14. [Deleted User]
      2004-11-02T16:50:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 4:50 pm
      경사도.avi
      이렇게 해석하시면 됄껄요..흠..
    15. [Deleted User]
      2004-11-02T17:06:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 5:06 pm
      아…이제 이해가 갑니다. 이렇게 동영상까지 올려주시고 정말로 감사드립니다.
