안녕하세요.
다시 한번 고수님들의 조언을 듣고자..
그림을 보시면 아시겠지만 경사진 선을 path로 하여
extrude할려면 어떻게 해야 하는지..
아시면 답변 부탁드립니다.
그럼 안녕히 계십시오.
경사진 선을 path로 하여 extrude할려면…
path루 하는거 맞나여? path루 하니깐 모양이 뒤틀려져서 -_-
이러케 해봐떠여,,, 각도를 재니깐,,, 96도 구,, 높이는 100이군여
Command: ext EXTRUDE
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects: 1 found <===조인된,,, 사각형,,, 선택^^:;
Select objects:
Specify height of extrusion or [Path]: 100 <— 높이 -_-
Specify angle of taper for extrusion <0>: 6 <— 96니깐^^;
-6으루 주니깐
밖으루 퍼져서여^^;
+면,,안으로 들어갈꺼
에여,,
저두 그 문제를 풀어볼려구 낑낑거리며 한결과 되긴했는데
님의 답변을 본순간 내가 한 방식은 노가대였구나…하는생각에
허망했지만 이번기회에 참 조은 걸 알게되어 기쁘네여..
감사함다..
답변에 감사합니다.
한 가지만 더 여쭙겠는데요.
그렇다면 아래의 첨부된 그림에서 보듯이
서로 다른 각도를 가진 path나 surface를 기준으로 solid를 만들 수 있는지?
바쁘신데 여쭈어 보아서 죄송한데
여러 고수님들의 조언 부탁드립니다.
그럼 오늘도 좋은 하루 되세여.
