홈/ 질문/Q 28544
등록일: 2002-02-042002-02-04T11:42:39+09:00 2002-02-04T11:42:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
계속해서 치명적 오류가떠요!!!!
치명적 오류가 뜨거든요….
그래서 복구 해서 열었는대요…계속해서 치명적 오류가 뜨는 군요…
어떻게 해야 하죠..?중요한 자료인데…
  • 42 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. ?
      2002-02-04T11:50:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-04 11:50 am
      올려 주신 글로는 정보가 부족해서 답변이 어렵겠네요..
      문제가 되는 도면을 첨부해서 올려주시면 많은 고수분들이 해결해드릴겁니다.
      일반적으로 폰트가 맞지 않아서 그런 경우가 발생하긴 합니다만… 도면마다
      원인이 다양하기에 이 경우에 해당안될수도 있고…
      도면이 열린다면.. wblock 명령으로 저장을 해보시면 문제가 해결될 수 있습니다.
      오류를 발생시키는 요소가 제거되고 wblock 으로 저장이 된다면..
    3. 캐드중수
      2002-02-04T12:21:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-04 12:21 pm
      에러나는 이유가 하도 여러가지라
      답변이 힘들겠네요..
      아래버전에서 작업한 도면이라면
      폰트문제일 가능성이 많습니다..
      만약 도면이 가끔이라도 열린다면
      얼렁 wblock 잡으시길…
      그래도 안되면 멜루 한번 보내보세요…
      전혀 손대지 않은 원상태 그대로 보내야 합니다..^^
    4. 지영
      2002-02-04T14:33:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-04 2:33 pm
      저두 가끔 치명적인 에러가 뜨곤 합니다
      에러메세지에 확인을 눌르면 자동적으로 캐드가 닫히곤 하지여
      그러나 인제 자주 있는 일이라 놀라지도 않지여
      저의 치명적인 에러는 버전차이에서 일어나는 에러이거든여
      다른 삼실에서 2000으로 작업해서 그냥 2000으로 저장해서 울 삼실에 14버전에서 열려고 하면
      치명적인 에러가 생기더군여
      그래서 항상 2000에서 작업을 하고 저장할때 R14로 저장을 시켜서 울삼실에서 열곤 하지여
      이거도 치명적인 에러중의 하나라고 생각합니다.
