홈/ 질문/Q 154290
등록일: 2011-09-152011-09-15T18:47:53+09:00 2011-09-15T18:47:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
고수님 도와주세요.
 그림과 같이 윗쪽 사각형을 돌출곡면까지 파낼려고 하는데 방법 좀 부탁드립니다.
 인벤터 버젼은 2009입니다.
다시 붙여넣기 없이요…바로 파내는 방법요;;
aaa.jpg;
  • 8 8 답변
  • 20 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    8 답변
      2011-09-16T01:15:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-16 1:15 am
      원하시는 형상이 이것인가요?  인벤터 2012입니다.
      2011-09-16T02:05:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-16 2:05 am
      원하는것이 이것인가요..
    4. 무구이 Lv.0
      2011-09-16T09:09:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-16 9:09 am
      사각스케치를 돌출하려면 지정면이 애매할듯하네요…
      위에서 굳이 돌출하려는것 보단 센터에 작업평면 하나 만들어서 양쪽으로 돌출하는게 나을듯…;;
      2011-09-16T09:39:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-16 9:39 am
      감사합니다.
      2009가 버젼이 낮아서 그런듯 하네요. 2012 퓨젼으로 해결됬습니다.
      프로2012 정품 쓰는 회사는 어디에…;;
      2011-09-16T10:58:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-16 10:58 am
      퓨전으로 해결하신 것이 결국 거리 옵션으로 임의 길이 만큼 파고 들어 가신 건가요?
      2011-09-16T11:17:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-16 11:17 am
      돌출에서 거리를 끝점으로 으로 지정하고 돌출곡면 지정해 주면 됩니다.
    8. [Deleted User]
      2011-09-16T21:01:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-16 9:01 pm
      요거하다가 사장님한테 걸려서…….너뭐하냐…..^^컥……..2009에서 그냥 돌출면 지정면 하고 옆에 콤보박스
      하나 누르면 해결……동영상 저장하다 걸려서……..젠장할………졸라쪽팔리네…..^^^
    9. [Deleted User]
      2011-09-24T10:08:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-24 10:08 am
      네…2009도 잘되네요. 아직 사용법이 능숙치 않아서요.
    민준아빠
    민준아빠Lv.0
    등록일: 2008-03-112008-03-11T13:54:02+09:00 2008-03-11T13:54:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님 도와주세요
    고수님 도와주세요
    첨부 파일을 다른 곳에서 가져왔습니다.
    그런데 OPEN을 하면 아래의 내용의 메세지가 나타납니다.
    메세지 내용
    교육용 플롯 스탬프가 검색되었습니다.
    이 작업을 계속 진행하면 도면이 다음과 같은 배너와 함께 플롯됩니다.
    “AUTODESK 교육용 제품으로 작성”
    계속하시겠습니까?
    예 아니오
    예를 클릭하면
    계속하시겠습니까?
    예 아니오
    예를 클릭하면 화면이 나타납니다.
    만약 첫번째 예 아니오에서
    아니오를 클릭하면 열리지가 않습니다.
    이런 현상이 안 나타나게 할려면 어떻게 하여야 합니까
    고수님 도와주세요
    • 0 조회
      • 호길이
      • 호길이
      • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
      • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
      1. [Deleted User]
        2008-03-11T14:17:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-11 2:17 pm
        Tip &tech 에서 "교육용"으로 검색 하세요.^^
      등록일: 2007-03-292007-03-29T20:22:00+09:00 2007-03-29T20:22:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      고수님 도와주세요…
      recover를해도 도면이 제대로 안열립니다…
      고수님들 도움을 요청합니다..
      • 5 5 답변
      • 0 조회
        • 호길이
        • 호길이
        5 답변
        1. 주왕 Lv.25
          2007-03-29T20:40:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-29 8:40 pm
          복구했는데 암것두 없네요..//
          2007-03-29T20:43:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-29 8:43 pm
          헉…미리보기에는 보이는데…이상하네요..ㅠㅠ
          2007-03-29T20:45:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-29 8:45 pm
          도면 다시올려보게
          2007-03-29T20:45:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-29 8:45 pm
          보겠습니다…
          2007-03-29T21:56:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-29 9:56 pm
          미리보기에 보여지는 것은 이미지일뿐 도면의 현 상태와는 관계가 없습니다. 그리고 도면은 망가진듯 합니다.
