홈/ 질문/Q 109524
등록일: 2018-03-072018-03-07T09:30:04+09:00 2018-03-07T09:30:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 숫자 + – 한ㄴ 리습인데 소수점 첫째자리로 부탁드립니다
현재 둘째자리로 숫자가 됩니다
000.0 으로 나오게 부탁드립니다 !!
파일은 올려놨습니다 !
(defun c:fg(/ qqj Q0@ jQQ #|l ?j& jL1 ?@# ?l0 &|$ l&O @l| %&%)
 (setq qqj(ssget))
 (setq Q0@(getreal”n>>> Plus Height :”))
 (setq jQQ 0)
 (while(ssname qqj jQQ)
  (setq #|l(ssname qqj jQQ))
  (setq ?j&(entget #|l))
  (setq ?@#(assoc 0 ?j&))
  (setq ?l0(cdr ?@#))
  (if(= ?l0″TEXT”)
   (progn
    (setq &|$(assoc 1 ?j&))
    (setq l&O(cdr &|$))
    (setq |J?j(atof l&O))
    (setq jL1(rtos(+ |J?j Q0@)2 2))
    (setq q%jj(strlen jL1))
    (cond ((= q%jj 1)(setq jL1(strcat jL1″.00″)))
     ((= q%jj 2)(setq jL1(strcat jL1″.00″)))
     ((= q%jj 3)(setq $&@j(substr jL1 2 1))
      (cond ((= $&@j”.”)(setq jL1(strcat jL1″0″)))
       ((/= $&@j”.”)(setq jL1(strcat jL1″.00″)))
     ((= q%jj 4)(setq $&@j(substr jL1 2 1))
      (setq @qQj(substr jL1 3 1))
      (cond ((= $&@j”.”)(setq #&lj 1))
       ((= @qQj”.”)(setq jL1(strcat jL1″0″)))
     ((= q%jj 5)(setq $&@j(substr jL1 3 1))
      (setq @qQj(substr jL1 4 1))
     ((= q%jj 6)(setq $&@j(substr jL1 4 1))
      (setq @qQj(substr jL1 5 1))
    (setq @l|(cons(car &|$)jL1))
    (setq %&%(subst @l| &|$ ?j&))
    (entmod %&%)
  (setq jQQ(+ jQQ 1))
(princ”n<<< 값 수정 하기     – TY.LSP >>>”)
  • 54 조회
    2. 심심할땐커피한잔 Lv.0
      2018-03-07T10:13:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-07 10:13 am
      이거 원하시는건지 모르것네요..
       (setq qqj(ssget))
       (setq jQQ 0)
        (setq ?l0(cdr ?@#))
        (if(= ?l0″TEXT”)
         (progn
          (setq l&O(cdr &|$))
          (setq jL1(rtos(+ |J?j Q0@)2 1))
          (cond ((= q%jj 1)(setq jL1(strcat jL1″.”)))
           ((= q%jj 2)(setq jL1(strcat jL1″.”)))
            (cond ((= $&@j”.”)(setq jL1(strcat jL1″”)))
             ((/= $&@j”.”)(setq jL1(strcat jL1″.”)))
           ((= q%jj 4)(setq $&@j(substr jL1 2 0))
             ((= @qQj”.”)(setq jL1(strcat jL1″”)))
          (entmod %&%)
        (setq jQQ(+ jQQ 1))
    3. 자유천지 Lv.8
      2018-03-07T10:14:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-07 10:14 am
      리습을 첨부화일로 올려주는게 질문자의 묵언의 예입니다.ㅠㅠ
      (setq jL1(rtos(+ |J?j Q0@)2 2))    => (setq jL1(rtos(+ |J?j Q0@)2 1))
      (setq jL1(strcat jL1″.00″)) => setq jL1(strcat jL1″.0″)))
      일단 두문구를 찾아서 바꿔보심이…
      2018-03-07T13:49:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-07 1:49 pm
      심심할때커피한잔님 정말 감사드립니다 덕분에 잘해결되서 쓰고있습니다
      바쁘실텐데 답변해주셔서 감사 드립니다 좋은 하루 되세요 !
      2018-03-07T13:50:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-07 1:50 pm
      자유천지님 답변 정말 감사드립니다 !
      잘해결되서 쓰고있습니다 ㅎㅎ 바쁘실텐데 감사드립니다 !
      좋은하루되세요 !
