홈/ 질문/Q 18755
등록일: 2008-06-082008-06-08T00:45:56+09:00 2008-06-08T00:45:56+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
고수님들의 고견 부탁드립니다
1. 구조 평면도에서 부재 사이즈가 아니라 부재 부호를 넣고 싶은데 방법 좀 알려 주세요. – 제가 올린 첨부파일을 참조로 설명 부탁드립니다
2. 가구도 또는 축조도 또는 골조입면도라 불리우는 도면은 어떤 방법으로 작성해야 하나요? 또 기둥이나 보의 부호는 어떻게 기입하나요? 물론 자동으로 기입 되는 방법으로 부탁 드립니다. – 제가 올린 첨부파일을 참조로 설명 부탁드립니다
3. 제가 올린 첨부 파일에서 레벨2와 레벨3의 보 사이즈 텍스트의 위치가 왜 다르지요?
고수님들의 고견 부탁드립니다
  • 25 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    등록일: 2006-10-012006-10-01T23:47:57+09:00 2006-10-01T23:47:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님들의 고견 부탁드립니다!!!
    R 14 로 작성된 파일을 가지고 있습니다.
    2000, 2004, 2006 등으로 파일을 열어보았지만,
    한글 부분이 아예 안 나오거나 일본어로 나와서 고민하다가,
    2005로 파일을 열었다가 처음에 Big Font를 모두
    whgdtxt.whx(?) 인가로 지정해주니까
    모든 부분이 정상적으로 도면이 화면에 뜨더군요.
    나중에 지정해 준 폰트도 기본 폰트인것 같은데,
    오토캐드에서 파일을 띄울 때마다 폰트를 지정해 주어야
    다른 컴퓨터에서 작성한 파일이 제대로 열릴 수 있는 것인지
    아니면 제가 가지고 있는 파일에 어떤 문제점이 있는 것인지
    고수님들의 고견이 필요합니다.
    참고로 저는 오토캐드의 ‘오’자도 모르는 문외한이고,
    앞으로도 오토캐드를 다룰 일이 전혀 없을 것으로 예상되는 사람입니다.
    단지 파일에 있는 도면과 이해관계가 있을뿐입니다.
    그리고 추측입니다만, 위 파일은 오토캐드 2002로 작성되어진 후,
    R 14로 저장되어진 것으로 보시는게 정확할 듯 싶습니다.
    이럴 경우 발생할 수 있는 문제점도 더불어 알려주셨으면 합니다.
    즐거운 한가위들 되십시요 ^^**
    • 0 조회
        2006-10-02T09:43:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-02 9:43 am
        캐드파일이 얼릴때마다 대체폰트를 지정하라고 메시지가 뜬다면 누헤소님 컴퓨터에 폰트가 없다는 말입니다. 폰트를 구해서 [프로그램파일]-[오토캐드]-[폰트] 방에 넣어주면 메시지가 안뜰겁니다
        2006-10-02T09:45:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-02 9:45 am
        폰트를 알수있는 방법은 깨어진 글자를 선택해서 LIST를 치면 기존폰트가 무엇일지 알수 있습니다. 캐드폰트는 *.SHX 그외 파일은 윈도우 폰트(TTF) 입니다
        2006-10-02T09:55:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-02 9:55 am
        상황이 정확히 어떤건지는 도면을 봐야지 알수 있구여…폰트가 없다면..폰트를 넣어주면 되구여..대체글꼴을 보이는 글꼴로 대체해주시면 되구여…만약…조합형폰트로 되어있으면..방법이 거의 없습니다..조합형폰트도
        2006-10-02T09:56:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-02 9:56 am
        간혹 폰트대체로 보이기는 하나…. 보이기만 할뿐 다시 작업해줘야됩니다…
