홈/ 질문/Q 87754
등록일: 2010-06-162010-06-16T14:39:28+09:00 2010-06-16T14:39:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들의 도움이 필요합니다..
도면 열어보시면 폴리라인 두께 조정해서 만든 화살표들이 있는데요.
전부 크기는 같구요.
방향이 다릅니다.
문제는 이 화살표 들을 뽀족한 부분을 기준으로해서
2배로 키우는 건데요.
하나하나 수작업으로 하고있긴한데
쉬운 방법을 알고 계신 고수님계시면
도움의 손길 부탁드립니다..
  • 43 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2010-06-16T16:44:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-16 4:44 pm
      딤에서 지시선 화살표를 키우시고 현재로 설정..
      아니면요..
      신속선택하여 지시선만 전부 선택….그리고 특성창에서 화살표 크기만 키워보세요..
    3. DreamTheater Lv.0
      2010-06-16T20:28:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-16 8:28 pm
      안타깝네요…  폴리선 길이를 일괄적으로 조정할 수 있으면 되겠는데…  폭은 한꺼번에 끝세그먼트폭을 조정하면 되니…    다음에는 꼭 지시선 메뉴를 사용하세요..
      2010-06-17T11:42:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-17 11:42 am
      제가 도면을 안보고 답글을 적어 드렸는데요..
      도면을 보니..
      길이가 2인데 두배면 4로 늘리신다는거 같은데요..
      2010-06-17T13:13:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-17 1:13 pm
      화살표 끝부분이 기준입니다.
      끝부분을 기준으로 스케일을 2배로 키우는건데요.
      이거저것 다해봐도 방법이 없는듯 하네요.
      하나하나 수작 중 입니다.
      아.. 위에 두분에게는 감사하단 말씀을..
      바쁜시간 내주셔서 감사합니다.
    등록일: 2009-03-092009-03-09T17:48:40+09:00 2009-03-09T17:48:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님들의 도움이 필요합니다.
    고수님들의 조언이 필요 합니다.
    최근 업체에서 cad file 받아서 file을 open하였습니다.
    open후 cad 명령 프롬프트(?) 명령어 창쪽에 한글글자체게 옆으로 누워서 나옵니다.
                                   (명령어 치는 박스)
    영문이나 숫자는 정상적으로 표기 되는데 한글만 명령어 치는 박스 안에서 옆으로 누워서 나옵니다.
    정상적으로 나오게 하는 방법을 알고 싶습니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-03-10T08:27:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-10 8:27 am
        options – 화면표시 – 글꼴 에서 폰트를 @없는 폰트로 지정해 주세요
        2009-03-10T12:51:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-10 12:51 pm
        ㅡㅡ; 하… 어제 글꼴바를 찾을땐 아무리 찾아도 아보이더니…  감사합니다~ ㅠㅠ
      등록일: 2005-01-112005-01-11T11:26:22+09:00 2005-01-11T11:26:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      고수님들의 도움이 필요합니다.
      오토캐드 R14를 쓰다가 2000으로 바꿀려고 합니다.
      그런데 프린터 잡는 법을 알 수가 없습니다.
      HP 레이저젯5000을 프린터에 랜카드를 달아 공유 사용하고 있습니다.
      오토캐드2000에서 프린터 잡는 법 자세히 나온 사이트나 방법 알고 계시면 답변 부탁드립니다.
      참고로 운영체제는 윈도우2000pro 사용하고 있습니다.
      그럼 좋은 하루 되세요…
      • 8 8 답변
      • 0 조회
        8 답변
        1. [Deleted User]
          2005-01-11T14:42:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 2:42 pm
          -,-;; 랜카드 공유시라면.
          2005-01-11T14:43:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 2:43 pm
          엇..윈도우.2000은..xp랑 다른가.-0-;;?
          2005-01-11T14:43:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 2:43 pm
          비슷하다면 ..일단 제어판의 프린터 추가 제거에서 프린터 추가를 하시고
          2005-01-11T14:45:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 2:45 pm
          프린터 종류를 내컴퓨터에 연결돼어 잇는 로컬 프린터로 하시고(플레이앤 플러그? 프린터 검색은 안하십니다)
          2005-01-11T14:45:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 2:45 pm
          그담에 프린터 연결 종류에서 lpt1이아니라 새포트 만들기에서 tcp/ip? 로 만드시고 프린터 랜카드에 부여된 ip번호를 입력하시고
          2005-01-11T14:46:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 2:46 pm
          그럼 프린터 종류선택하는게 나오는데 거기서 디스켓 잇음 누르시고 프린터 시디 있는곳 찍어주신다음에 프린터 기종누르시고 다음다음 하시면.돼껄요-0-;;
          2005-01-11T14:47:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 2:47 pm
          안돼면..-,- 대략 난감..어라..5000이면 흑백아닌가요? hp에다가 문의하세요.그럼 돼요.ㅋ
        8. [Deleted User]
          2005-01-11T14:47:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 2:47 pm
          hp홈피가도 잘 나와잇을꺼에요..그럼 이만…-0-;;
        등록일: 2004-07-172004-07-17T11:40:11+09:00 2004-07-17T11:40:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        고수님들의 도움이 필요합니다.
        gis 를 공부하고있는 학생입니다.
        다음과같이 된 도면을 폴리곤으로 만들고 싶은데 어떻게 해야할지를 모르겠습니다.
        폴리곤이 되지 않으면 arcgis 라는 프로그램으로 편집을 해야 되는데, 편집을 할 수 없거든요, 많은시간 찾아봤지만 막막하기만 합니다.
        고수님들의 많은 도움바랍니다. 참 그리고 폴리곤으로 만드는 과정에서
        리습이 있으면 리습도 알려주십시오.
        첨부파일 올리겠습니다.
        • 0 조회
          1. 킥킥 Lv.0
            2004-07-19T11:21:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-19 11:21 am
            폴리곤여? PLINE말인가요?
