홈/ 질문/Q 104950
등록일: 2015-08-282015-08-28T13:44:39+09:00 2015-08-28T13:44:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고캐드 방장님께 요청드려요~~
먼저 인사드리겠습니다~~ 꾸뻑
고캐드를 알게되어 여러모로 도움 많이 받고 정말 유정한 정보 많이 얻을수 있어 너무 고맙게만
느껴지는 고캐드 입니다~~
전 인터넷 메인화면이 고캐드 입니다~~오늘은 나에게 어떤 유용한 정보가 올라왔을까 출근하자마자
확인하기 위함입니다 (물론 댓글은 잘 달지 못합니다  실력이 미천하여)
각설하고~
고캐드 방장님께 건의 아닌 건의를 드릴까 합니다~~
질문 글 작성시  알림 (공지사항?) 에 나와 있는 질문하시는 분들 필독 이란 글을  글 작성시  링크되어
꼭 글을 읽어야만  읽고 확인버튼(예를들면) 을 눌러야 질문을 작성할수 있도록 햇으면 합니다
저같이 여러모로 궁금하고 해결안되는 부분들이 고캐드가 있어 힌트를 얻고  명쾌한 답변을 얻고 해결하고
또한 그 해결한 결과가 제  지식으로 남기에 너무나 소중한 고캐드 이라 생각합니다
질문하시어  댓글이 달려도  감사하다 아니면 해결이 되었다  등등 에 답변이 달리질 않아
답답하고 안타까울뿐입니다~~(그런이유로 점점 답변주시는/댓글주시는  분들이 줄어들고 있어서 안타깝습니
다)
내가 올린 질문이 꼭 내가 필요한 답변을 얻고자 하는것도 있지만  그 글을 읽고 더 많은 분들이 정보를
얻고  공유하기 위함임을 글쓰시는 분들이 알았으면 해서 이렇게 두서없는 글까지 작성하
게 되었습니다
정말 두서 없어서 죄송합니다~~~뜻은 전달되었다 봅니다(글을 읽고 불편하신분들이 계시다면 죄송하다 먼저
말씁드립니다)
이글이 문제가된다면  바로 삭제 하겠습니다
지금이순간도  고생하시는 모든분들 화이팅하시고 건강하시길 빌겠습니다~~~이만    꾸뻑
  • 11 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2015-08-29T08:15:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-29 8:15 am
      XE 코어로 제작된 홈페이지인데
      해당 게시판 지기가 이 홈페이지의 스킨 및 소스를 수정하는 권한이나 능력까지 있지는 않을것 같네요.
      2015-08-31T11:21:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-31 11:21 am
      아 네 그렇군요~~
      항상 피시님 글이나 답변보고 많이 배우고 공부하고 있습니다
      항상 감사드립니다^^  환절기 건강조심하세요~~~~~
      2015-09-01T22:46:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-01 10:46 pm
      고캐드 방장? 시샵은 예전의 호빵아찌?가 아닙니다
      저도 누군지 모릅니다.
      옛날 호빵아찌?는 모니터링만 하고 실세는 다른분이 하십니다.
      근데. 이게 어떻게 돌아가는 상황인지.
      그래서
      원로급?은 거의 안들어 옵니다.
      2015-09-02T11:30:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-02 11:30 am
      아 상황이 그렇군요~~~꼬마유령님 답글들 많이 읽고 도움 많이 됐었는데(좀 까칠하긴 하셔도 ^^)
      마지막 남긴글(세상사는 이야기 인가?)도 보았습니다만~
      잘지내고 계시리라 생각하고요~~~컴백할 의사는 없으신지요?   ㅎㅎ
